Установка входной двери в стену из газосиликатного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка входной двери в стену из газосиликатного блока
Непрочитано 16.02.2011, 12:02 #1
robin
У меня такой вопрос: как устанавливаются в квартирах входные двери если стена выполнена из газосиликатных блоков плотностью D=500, и толщиной 300мм. Здание каркасно-монолитное, стены из газосиликатных блоков. на данный момент внутренние стены не выполнены, что посоветуете сделать? Может стоит применить газосиликатный блок большей плотности и прочности, или установить какую-нибудь металлическую раму в проем?
Непрочитано 16.02.2011, 12:44
Sanechek
Хорошую арматуру засверлите на полметра в блок по периметру, с шагом около 300. К этим выпускам металлическую раму приварите.
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:03
Tyhig
Так вот как двери в новостройках можно вскрывать
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 14:17
robin
Про арматуру я уже видел такой вариант. Может еще кто-нибудь посоветует что-то? Ведь полно же домов из газосиликата.
robin вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 14:32
Tyhig
можно заказать нестандартную дверь с винтовыми домкратами. И завинтить их в дырку на все стороны.
Только дверь получится маленькая дорогая и смешная.
Делай как Sanechek сказал.
Дырки всегда можно залепить потом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 14:39
иваниваныч
Стойки из мет.профиля с креплением к перекрытиям "враспор". Между стойками - дверь (с креплением к ним).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:13
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну так ничего лучше и дешевше пока не придумали
См. выше - тока проще. а на арматуринах написать "Хилты" - уверен прокатит у заказчика))))
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:25
werakt
Мне сделали обойму из уголков вокруг проема, и её использовали как дверную коробку.
werakt вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:41
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от werakt Посмотреть сообщение
Кувалдой выбивается с 3-4-х ударов вместе с коробкой.
Штыри никогда не поздно сделать! Газосиликат - он же хлипкий очень
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:46
Шишков В.С.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Вот именно. Никогда не видел межквартирных перегородок из газосиликата.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 17:00
иваниваныч
Делали из пенобетона, правда плотностью 900 кг на куб.м. Дом стоит лет 10, вроде, не жалуются.
Непрочитано 16.02.2011, 17:06
Шишков В.С.
Так они не вам будут жаловаться на выбитые двери. А в милицию.
Непрочитано 16.02.2011, 17:13
иваниваныч
Я только межквартирные имел в виду. Выходящие на лестницу там кирпичные.
Непрочитано 17.02.2011, 11:19
werakt
Коробки с двух сторон проема, соединены между собой планками. Кувалдой легче проем рядом сделать.
werakt вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:26
Tyhig
Offtop: Соседи - а чтой-то вы тут с кувалдой делаете ?
Грабители - ничего так особо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:29
Шишков В.С.
Tyhig, в новостройках может быть годами одна жилая квартира на этаже. И люди с кувалдами там никого не удивят. Там ремонты пятилетками идут.
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
