Анкерная группа
Анкерная группа - это что такое ?
Нарисована может и бредятина хочется понять так можно делать или нет?
Замена пластин на уголок дает хороший прирост скорости при изготовлении. С пластинами самый трудоемкий процесс это сверловка. Сейчас речь не идет о правильности выполнения чертежей важно понять сам принцип. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
А кто запретит использовать???
Можно анкера ставить и не объединяя их в группы использую съемные кондукторы. Сейчас не когда проверять, но похоже уголок учтен при подсчете глубины анкеровки – этого бы я делать не стал, а объединить анкера в группу все равно чем лишь бы при бетонирование не разъехались. Единственное что меня смущает – ослабление сечения при сварке. |
по поводу ослабления сечения а разве при использовании платины ослабление не происходит |
Вы передаете существенную вибрацию?
В руководстве по бетону 1978 г. очень доступно прописаны минимальные расстояния от края конструкции до анкерного болта. + В «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» (на редкость) все достаточно подробно и доступно расписано. Если выполнять эти требования ни какого «выкрашивания бетона» не будет. P.S. Я всегда был уверен, что пластины служат исключительно для фиксации болтов, ну и что бы помешать качественно провибрировать смесь ![]() P.P.S. В узлах, которые мне попадались, шпильки привинчивались к плитам гайками. Сваркой же можно пережечь сечение + ослабить его нагревом. Я очень не рекомендую ее использовать. |
Перемещение элементов, в состав которых входит группа. | DiF | AutoCAD | 3 | 01.11.2010 14:38 |
"Неубиваемая" группа | postbudka | AutoCAD | 3 | 15.05.2010 22:46 |
Не выделяется группа целиком - только объекты в ней | mortalsv | AutoCAD | 2 | 08.12.2009 16:26 |
как часто вы ходите в театр? | Jоhnny | Разное | 61 | 15.06.2009 13:19 |
Dxf группа 210 | Дима_ | Программирование | 13 | 06.03.2008 14:01 |
