Проектирование смотровой ямы для грузовиков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование смотровой ямы для грузовиков
Старый 18.02.2011, 11:39 #1
vanru
Строитель
Удмуртия
Подскажите пожалуйста. В существующем гараже (каркас из колонн, кирпичные стены, железобетонное покрытие) нужно спроектировать смотровую яму одновременно для легковых и грузовых автомобилей. Вследствие этого ширина ямы принимается 800 мм (+ куча разнообразных решений по реализации данной задумки). Длина ямы 8800 мм. Низ отметки пола в самой нижней точке (пол с уклоном 1%) -1,650 от уровня отметки существующего пола гаража. Пол и стенки ямы предварительно толщиной 250 мм с армированием в 2 сетки с ячейкой 150х150 арматурой диаметром 10. Вопрос в следующем-требуется ли закрепление стенки длиной 8800 мм с помощью затяжек по прилагаемой ниже схеме и если да, то в каких нормативных документах это оговаривается и предлагается конструктив (если нет, то тоже почему, желательно ссылку на норму).
Старый 18.02.2011, 15:14
1 | #2
REGINA 10
- вид ( физические характеристики)грунтов.
- заложение фундаментов
- уровень УГВ
- расстояние до фундаментов
- нагрузка на пол
неполный список необходимых вам данных
Пособие к СниП по расчету подпорных стен
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Старый 18.02.2011, 15:32
1 | #3
Шмидт
брахман
Сообщение от vanru Посмотреть сообщение
Приведенная схема крепления стен котлована используется для серьезных конструкций (больше 5 м) или вообще гидротехнике (больверк). Сама идея данного решения заключается в разгрузке лицевого ограждения путем устройства дополнительной анкерной опоры. Позволяет уменьшить отметку заглубления ограждения и его жесткость + повышается устойчивость. Все параметры данной конструкции требуют расчета и достаточно сложного.
В нормах указания только по технико-экономическому обоснованию, что дешевле будет и всех дел: либо увеличить длину лицевого ограждения, либо предусматривать его анкеровку.
В данном случае, глубина ямы всего 1.65 м, и ж/б стенку цеплять за анкер думаю будет излишне. Если есть желание усилиться, тогда лучше сделать утолшение стены внизу со стороны обратной засыпки.
Шмидт вне форума
Старый 18.02.2011, 17:17
1 | #4
troja
Этот "велосипед" уже давным давно изобретен. Обратитесь в проектный институт с советским стажем, в проектном кабинете или архиве наверняка ещё хранятся типовые проекты гаражей, пунктов обслуживания автомобилей и т.п., в которых эти самые смотровые ямы разработаны во всех деталях. Варианты причём могут быть разные, и из бетона, и с кирпичными стенками и т.д. Никаких анкерений стенок при этом никогда не проектировалось, обходились без них.
troja вне форума
Автор темы   Старый 18.02.2011, 19:46
vanru
Строитель
Удмуртия
Рисунок я взял из учебника Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения (1985)". В нем тоже написано, что до глубины 5 метров анкеровка не требуется. Но начальник думает иначе. Свое мнение он обосновывает тем, что давление от грузовиков будет большое, поэтому анкеровка необходима. Расчет сделать вряд ли получится в силу моего небольшого опыта работы, да и грунты тоже скорее всего неизвестно какие-старый проект гаража вряд ли остался у заказчика, а новые изыскания никто проводить не собирается. Получается, одна надежда на типовые проекты для обоснования моего решения. Предварительно заложил анкеровку из двух уголков 75х5, один из которых в бетонной стене ямы, другой на расстоянии 2 метров замоноличен в пол, соединяются трубой 76х3,5, по 3 трубы с каждой стороны.
vanru вне форума
Старый 18.02.2011, 23:25
1 | #6
VVN59
Если на то пошло, то вместо трубы 76х3,5 достаточно взять арматуру 2d10А1 - узлы получатся более "конструктивными".
VVN59 вне форума
Старый 19.02.2011, 10:00
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... начальник думает иначе. Свое мнение он обосновывает тем, что давление от грузовиков будет большое, поэтому анкеровка необходима...
Спецрешение для действительно умного начальника:
-пол же есть?
-есть.
-бетонный?
-даже железобетонный.
-вот к нему и прианкеруемся.
-ну, куда еще ни шло...
Решение для еще более умного начальника:
по длинной стене делаем ребро на уровне пола (расширение) с армированием, 8 метров - не пролет (примерно так делают бассейны).
Ильнур вне форума
Старый 19.02.2011, 11:04
1 | #8
ugadaikto
г. Пермь
Есть типовой проект на смотровые ямы для автобусов и грузовых а/м
может быть найдете,
номер, к сожалению смогу сказать не раньше пн
ugadaikto вне форума
Старый 19.02.2011, 15:55
1 | #9
troja
Все рассуждения о анкерении стенок основываются на том представлении, что якобы колёса автомобиля оказывают боковое давление на эти стены. Но традиционная конструкция этих смотровых ям состоит из того факта, что колёса стоят на стенах, давят на них сверху и практически не создают бокового давления. Поэтому никакого анкерения не требуется.
troja вне форума
Автор темы   Старый 19.02.2011, 18:47
vanru
Строитель
Удмуртия
Ильнур, железобетонность пола пока под вопросом :-) К тому же мне его сказали еще вокруг ямы на 1,2 метра вскрывать и монолитить. Думаю можно заложить в 1,2 метра туже арматурную сетку, что идет на стенки и пол ямы, в один ряд и к ней приварить каркас ямы.
ugadaikto, пришлите номер пожалуйста если найдете. Я тоже ищу, но пока ничего не нашел.
troja, колеса стоят шире стенок ямы, на стенках креплю колесоотбойник вокруг ямы. И получается, что небольшое давление от колес на стенки есть:
vanru вне форума
Старый 19.02.2011, 22:23
1 | #11
Тёпа
vanru,
Если еще актуально посмотрите
"Типовой проект 503-3-17.87 Профилакторий для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей "
лежит здесь в DNL
Тёпа вне форума
Автор темы   Старый 19.02.2011, 23:16
vanru
Строитель
Удмуртия
Еще как актуально. Спасибо за ссылку.
vanru вне форума
Старый 20.02.2011, 09:52
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... сказали еще вокруг ямы на 1,2 метра вскрывать (полы) и монолитить. ...
Дык 1,2 м - это же вообще вопрос снимает (который собственно не очень-то и был ) - балка высотой 1,2 м и шириной ~150 мм, слегка заармированный какой-нибудь кладочной сеткой, не переломить, если даже бульдозером непосредственно поперек толкать
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2011 в 10:00.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2011, 12:00
vanru
Строитель
Удмуртия
Осталось в этом убедить начальство :-)
vanru вне форума
Старый 23.02.2011, 12:32
1 | #15
ugadaikto
г. Пермь
ТП 503-4-081.94 Устройства для осмотра и ремонта автомобилей и автобусов
Автор темы   Старый 24.02.2011, 14:10
vanru
Строитель
Удмуртия
ugadaikto, у вас случаем нет этого типового проекта? можете залить куда-нибудь если есть?
vanru вне форума
Старый 26.02.2011, 15:46
1 | #17
ugadaikto
г. Пермь
есть, но на бумаге и в очень плохом качестве, отсканировать А3 к сожалению возможности нет
Автор темы   Старый 26.02.2011, 16:02
vanru
Строитель
Удмуртия
Крайне досадно. В нормаксе у нас на работе этого типового проекта не имеется, да и в инете его тоже пока не нашел. Продолжу поиски. Спасибо.
vanru вне форума
Старый 26.02.2011, 16:10
ugadaikto
г. Пермь
Если что то конктретное, то пару страничек мне не трудно)
Автор темы   Старый 27.02.2011, 11:23
vanru
Строитель
Удмуртия
Спасибо, уже не требуется :-) Пришлось самому в срочном порядке принимать конструктивные решения, т.к. сроки поджимают.
vanru вне форума
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома Stitch Прочее. Архитектура и строительство 36 27.08.2023 16:43
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Проектирование смотровой ямы Rhcp Конструкции зданий и сооружений 6 28.08.2012 14:28
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
