Как устроить покрытие из профлиста по существующей плоской крыши.
Видел подобное на УГМК, выполнили воздушную прослойку между сущ кровлей и новым слоем. Просто швеллер уложили, потом обрешетка из доски потом асб плоский лист и два слоя наплавляемого материала. Получилась вентилируемая кровля по существующей, и ещё вентиляционные клапана предусмотрели.
Надо + - что то подобное |
Если в качестве кровельного материала - то можно.
Ув. HOB!
Практика отечественного строительства подсказывает, что по плоским кровлям делают деревянную стропильную систему с обрешеткой и кладут профлист. абсолютно правильно. Для профлиста минимальный уклон 10%, лучше 12%, чтобы перехлест не герметизировать. |
А у металлочерепицы еще меньше, а у фальцевой кровли - отсутствуют вовсе.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Их же не укладывают на кровлю с уклоном "около 5 град". Хотя конечно некоторые так и делают, но только потом заказчики их найти не могут (когда потолки начинают протекать). |
Щелково МО
а Вы узлы стыковки листов при фальцевой кровле знаете? сомневаюсь. там делают обычно или двойной фалец (стоячий или лежачий) или на защелках (веяние современности), что не сравнить с простым продольным перехлестом листов.
касаемо металлочерепица - у нее высота профиля колеблется от 39 до 46 мм, кто никак нельзя сравнивать с 20 мм высоты профиля НС20. |
Форрест, реальная глубина желоба металлочерепицы - 25мм. про фальцы знаем Ильнур Мы уже на автомате вентзазоры с антиконденсатными пленками под металлические кровли закладываем.
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Покрытие из Профлиста 114 при пролете 6.5м | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 18.02.2010 17:56 |
Расчет профлиста, на покрытие | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 17.06.2009 15:39 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |
