Чем характеризуется напряженное состояние при прямом сдвиге грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем характеризуется напряженное состояние при прямом сдвиге грунта?
Непрочитано 20.02.2011, 18:14 #1
Ринат M.
То тут, то там.
Здравствуйте, форумчане)!
Пусть связной грунт испытывается на прямой сдвиг.
[IMG]http://s011.***********/i318/1102/78/b5195c72983a.gif[/IMG]
Правильно ли я понимаю, что данное напряженное состояние характеризуется такой совокупностью и таким действием напряжений или оно в действительности совсем иное?
[IMG]http://s40.***********/i089/1102/9c/aa7bf3f5a2e2.jpg[/IMG]
Мне это нужно для того, что понять, можно ли построить при данном испытании круги Мора или это возможно лишь после испытаний в стабилометре?
Последний раз редактировалось Ринат M., 20.02.2011 в 22:34.
Непрочитано 20.02.2011, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По-моему, деформацией при сдвиге грунтов не занимаются, а занимаются непосредственно сопротивлением сдвигу в предельном состоянии. Вы ведь образец разрушаете?
Или я не то говорю?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 19:06
Ринат M.
То тут, то там.
Скорее всего
Или я не то говорю?
Для того чтобы найти огибающую кругов Мора, которая и является зависимостью предельного сопротивления грунта сдвигу от нормального напряжения, нужно построить для начала круги Мора, а они строятся по главным напряжениям. А как найти главные напряжения? А они находятся по исходному напряженному состоянию, которое дано на первом рисунке. Вот я не понял какое это исходное напряженное состояние, т.е. какие напряжения действуют, сколько их и как они приложены?
Ринат M. вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 22:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насколько я знаю, существует закон парности каксательных напряжений. У Вас как-то нет этого...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 22:35
Ринат M.
То тут, то там.
Я исправил, дальше что? Чего еще не хватает?
Ринат M. вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 23:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот, кажется излишним еще что-то выстраивать, если Вы непосредственно парой опытов можете получить прямую "Кулона".
Вроде бы эту линию через круги Мора строят по результатам трехосного сжатия.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 23:15
Ринат M.
То тут, то там.
Здесь проще.
Но во всяком случае главные напряжения-то на каких-то площадках да существуют. А если существуют, то и круги можно построить. Вся сложность - определить главные напряжения.
Я пытался брать различные напряженные состояния и вычислять по ним главные напряжения, а потом строить круги. Однако, прямая зависимости не совпала с экспериментальной, той, которую получили на лабораторных при испытаниях на прямой срез.
Придется узнавать завтра утром. Спасибо за диалог)
Ринат M. вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 01:58
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Ринат M. Посмотреть сообщение
Если ты построил прямую сигма-тау по результатам плоского сдвига, то на этом графике ты, конечно, можешь построить круги Мора. И если ты для этого грунта проведешь трехосные испытания, то при заданном сигма_3 должен будешь увидеть разрушение образца при том сигма_1, который получил графически.
А на первой схеме в общем виде должна быть сигма_y. Плоское напряженное состояние. Как я понимаю - если площадка скольжения при разрушении горизонтальна, то главные напряжения повернуты на угол 45 (в идеале).
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:39
Дмитрий Скопинцев
Samara
Построение кругов мора не единственно-обязательный, а лишь один из методов получения предельной кривой на тот случай, если нам известны главные напряжения, но не известны касательные. Как совершенно справедливо заметил Ильнур, при обработке результатов опытов прямого среза построение кругов Мора излишне, т.к. мы уже имеем предельное сопротивление сдвигу.
Вообще, нахождение площадки и самих главных напряжений в опыте прямого среза - задача не банальная. Плоскость сдвига (в образце) повернута к плоскости среза (в приборе) на небольшой угол (градусов около пяти, в зависимости от консистенции - для твердых больше), стало быть площадка главных напряжений повернута к плоскости среза градусов на 50, и разрушение происходит от совместного действия касательных и растягивающих напряжений. И результаты испытаний прямого среза и трехосных действительно немного отличаются. Сдвиг, реализуемый в стабилометре априори "честнее", чем в приборе прямого среза, но последний технологичнее, а разница предположительно не велика, по сему методика ГОСТ12248 эту разницу игнорирует. Как-то так.
Дмитрий Скопинцев вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
В какой программе расчитать напряженно-деформированное состояние грунта? igdj Расчетные программы 49 19.01.2015 18:52
Чем обмазать фундамент от касательных сил пучения грунта. Mool Основания и фундаменты 22 15.05.2009 13:02
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? Michail Основания и фундаменты 7 03.03.2009 07:24
напряженное состояние зданий Michalich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 20.10.2007 01:16
