Вставка блока с помощью кнопки
Инженер-геодезист
Архангельск
Настроить инструмент на палитре инструментов
Плохо искал.
Есть Центр ресурсов, вызывается CTRL+2. Дальше нетрудно разобраться. По-другому этот вопрос полностью решен в книге "САПР на базе Autocad...". (вставка "библиотечного" блока, выбор "маленького", очистка лишнего) Где-то на форуме есть варианты работы через DBX (без вставки "библиотечного" блока и последующей очистки, но со своими сложностями). В общем, ищи лучше. Два последних способа требуют немалого программирования. Но, сугубо IMHO, если делаешь инструмент сам для себя, а не для большого коллектива - эта игра не стоит свеч. Проще раздербанить "библиотечный" файл на множество мелких. Тогда остается только Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 23.02.2011 в 14:06. |
Зачем разрербанивать? Можно в одном файле иметь неск. блоков и вставлять нужный, и даже разрывать под ним линию. Читай одну из статей на главной странице
Нужна функция импорта блока из файла
Как пример работы с dbx Steal from Drawing(требуется регистрация) ![]()
Инженер-геодезист Регистрация: 16.09.2009
Архангельск
Подскажите ссылочку на статью. А центр ресурсов и палитра пройденный этап, больно уж там не удобно когда много блоков с одного чертежа читает, и систему грузит при загрузке
Здесь http://dwg.ru/pub/12 как вставить блок в линию, и чтобы она при этом разорвалась либо скрылась под блоком. А насчет вставки любого (на выбор) из коллекции блоков, хранящихся в одном файле, надо смотреть в книге В Света Autocad Язык макрокоманд и создание кнопок Глава 11 Оптимизация библиотеки блоков. Книга находится на данном сайте в DL
Попробуй вот этот проект использовать в качестве макроса.
Указания по настройке макроса: Проект ВставкаБлоковИзФайла.dvb добавь в список автоматически загружаемых приложений командой: Tools -> Load application (добавь проект в портфель) Для кнопки назначь команду: (не забудь пробел после названия макроса) "_-vbarun ВставитьБлокСОбновлением " Если что-то не будет работать или выдавать ошибки сообщи! Удачи! |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
если использовать ObjectDX как ты восстанавливаешь ThumbnaillPreView image для этих документов, они будут удалены пи этой операции насовсем! просто для интересу ![]() |
![]() Попутно уточнение- ThumbnaillPreView удаляется всегда или когда сохраняешь документ, используя ODBX? В практике как-то не понадобилось для использования.
Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности | Jonas | Динамические блоки | 20 | 04.12.2011 19:45 |
Вставка блока с помощью иконки | RomanS | Программирование | 50 | 02.04.2010 11:33 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
вставка блока с переопределением | Net | AutoCAD | 17 | 25.04.2006 18:17 |
вставка блока | Visla | AutoCAD | 6 | 13.03.2004 14:03 |
