Площадки обслуживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Площадки обслуживания
Непрочитано 25.02.2011, 13:24 #1
Trasher
Уважаемые! Подскажите по такому вопросу. Какая норма обязывает (и обязывает ли) делать площадки обслуживания трубопроводной арматуры, расположенной на высоте. Или возможен вариант использования передвижных подъемных люлек? Тут не стоит вопрос про конкретное место или арматуру, вопрос именно в нормативных документах.
Непрочитано 25.02.2011, 13:52
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
правила устройства технологических трубопроводов.
Так же надо смотреть отраслевые нормы для каждого производства.
Mikhail вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:31
KronSerg
Вода - моя работа
Например, "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
5.2.11. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых перемещений паропроводов устанавливаются площадки обслуживания.
Это вопрос индивидуальный, придётся искать норму на конкретный проект.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Основной документ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПБ 03-585-03.
Добавлю - есть особенности у конкретных производств. В общем случае стационарные площадки предусматриваются при размещении арматуры на высоте 1.8 м и более. Но вот для тепловых сетей стационарные площадки предусматриваются для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более (от 1.8 до 2.5 м могут быть передвижные).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:25
ольга1984
помогите,плиз.скиньте фото площадок обслуживания для запорной арматуры.краны находятся на высоте 2,5 метра.у нас их никогда не было,а тут новому начальству резко понадобились.
ольга1984 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 07:47
engngr
сети
Московия*
Еще, например, снип на наружный водопровод, если речь о зра на водопроводах.
engngr вне форума
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Площадки обслуживания keshano Конструкции зданий и сооружений 4 06.11.2010 04:13
лучший вариант настила для площадки обслуживания Led Конструкции зданий и сооружений 9 25.06.2010 12:03
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
