как перелистивать листы в Autocad 2011
Ctrl+PgUp или Ctrl+PgDn - переход на последующий или предыдущий лист.
Из справки
Переключение между листами текущего чертежа Если листов прям вообще вообще много, то можно наверно простенькую программку написать с диалогом, переход на выбранный лист из списка листов
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Aleksandrizrigi, действительно, а чем быстрый просмотр листов/чертежей не устраивает?
Еще рядом с листами панелька со стрелочками есть, чтобы строку эту двигать, всё как в Excel и как везде... Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 27.02.2011 в 12:54. |
Мне в своей работе подшивки, ну... вообще никак, соответственно я с ними и не знаком, и вот так сходу, по твоей наводке, ну открыл я этот "диспетчер подшивок" по-тыкался, по-ныколся, но список листов так и не увидел, да и ... с ним. Может и в самом деле лисапед... Может и правда Aleksandrizrigi спасут эти "подшивки", пусть тогда разбирается Решился освоить подшивку…..
В том то и дело, никаких стрелочек невижу, несказал бы что я полный дурак, все интуитивные методы перепробывал.
Спасибо за ответы, буду пользоватся CTRL+Pgup, хотя жалко что так можно только поочередно листать
Хочу построить небоскреб... :rolleyes: |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Буду благодарен если на 4 кнопки посоветуете макросы
1. Лента листов уходит в конец 2. Лента листов уходит в начало 3. Лента плывет влево 4. Лента плывет вправо При этом не переключается ничего и работаело не важно где ты находишься в модели или в любом листе
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
1. Программирование в другом разделе
2. Поиск исполнителей - тоже.
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
