Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Доброе утро
Как правильно сделать зеркальное отражение Сборки? Как это делаю я: Создаю конфигурацию для зеркальной сборки. Выделяю все детали, выбираю какаю-то плоскость и зеркалю. Далее гашу зеркальное отображение в конфигурации "по умолчанию", а в "зеркальной" конфигурации скрываю первую сборку(не зеркальную). В итоге получаю первую сборку и зеркальную в разных конфигурациях. Минус этот способа - в "зеркальной" конфигурации первая сборка не погашена а просто скрыта, а это тянет за собой ряд проблем с чертежом, с массой на чертеже. Так вот чувствую этот процесс должен быть другим. Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 13:35. |
А кто мешает погасить?
SW какой?
Win7x64 SW 2011 SP5
Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 11:43. |
Не должны гаснуть зеркальные компоненты при погашении родительских.
Образец в студию! |
upd(27.09.12 13:36): Образец в посте.
Последний раз редактировалось nahaus, 27.09.2012 в 13:36. |
Пока руки не дошли, к сожалению
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
nahaus,
Посмотрел присланные модели и ничего не понял: какую сборку надо зеркалить? 1. Окно - как должна выглядеть зеркальная сборка? На мой взгляд там ничего зеркалить не нужно. 2. Консоль - возможно надо зеркалить. Но надо только переставить верхний лист слева направо. При этом все детали остаются прежними, меняется только сборка. Общая рекомендация: не надо делать все детали зеркальными: галки ставить только у тех, которые действительно получаются таковыми. |
Зеркалить хотел 3106.01 т.е. основную.
Зеркалить относительно окна. Но я действительно упустил тот момент что не надо зеркалить всю сборку, ведь как вы говорите можно отзеркалить только те детали которые этого требуют. Тогда как я понимаю нужно будет компоновать отдельную сборку для зеркального отображения! |
Зачем? Она в дереве и так компонуется в отдельный элемент.
г. Москва
nahaus,
Ответная модель (SW 2011). Сделал еще одну сборку, фиктивную, под названием Сборка 2, где и зеркалил то, что нужно. Все зеркальные сборки поместил как новые вложенные конфигурации в соответствующих сборках. Как я и говорил выше зеркалятся только клапан и консоль: все остальное идет без изменений. Последний раз редактировалось GriSt, 03.10.2012 в 16:32. |
Я не совсем понял эту фразу "Все зеркальные сборки поместил как новые вложенные конфигурации в соответствующих сборках."
У меня при создании зеркального отражения появляются файлы в соответствующих сборкам папках с именем в начале которого написано "Зеркально отразить.....". Но в конфигурация всех сборок ничего не меняется, т.е. везде в каждой сборке (и детали проверил) только по одной конфигурации. По шагам что я делаю: 1. Открываю основную сборку 2. Создаю конфигурацию, называю -01, она автоматом становится активной. 3. Зеркалю всю сборку. 4. Гашу все детали кроме зеркальных. 5. Делаю активной конфигурацию по умолчанию. В ней гасить зеркальную сборку не надо, она уже погашена. Все! получаю две конфигурации, первая по умолчанию, вторая зеркальная. В данном примере после вышеперечисленных операций в папках сборок 01.01 Окно и 01.02 Консоль появились зеркальные исполнения всех файлов моделей, названия этих файлов начинаются с "Зеркально отразить....." |
цвет линий на чертеже в SolidWorks | pomka | SolidWorks | 30 | 26.02.2021 11:56 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
как получить список всех видов в чертеже | Димас | Программирование | 12 | 22.02.2006 02:29 |
