Подскажите по лифтам в административном здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите по лифтам в административном здании.
Непрочитано 01.03.2011, 09:25 #1
kosiacc
Итак планируется строительство строительство административного здания. Столкнулись с проблемой: проектанты говорят что необходимо предусматреть лифты, причёём 2. Здание 4 этажа. Проектанты ссылаются на СНиП СНиП 2.09.04—87* на этот пункт "1.9*. В многоэтажных зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более, а также при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать лифты." Как правильно читать этот пункт. Или высота вместе с положением по инвалидам либо если есть 1 из этих пунктов.
Непрочитано 01.03.2011, 09:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Естественно, если выполняется хотя бы одно из условий
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 09:37
kosiacc
Так вот самое интерестное что разница отметок состовляет 9,9м. А инвалидов на предприятии нет.
kosiacc вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:10
jtdesign
Riga
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Будут, они тоже люди и работать и кушать хотят. Тогда обосновать что их рабочие места будут исключительно на первом этаже.
jtdesign вне форума
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46
Лестница в административном здании. Igo59 Архитектура 1 01.12.2009 08:39
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Подскажите варианты перекрытия в помещении в построенном здании бесперспективняк Конструкции зданий и сооружений 13 29.07.2009 12:39
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
