проблема с координатами объектов
base чему равна?
А что за объекты? Может, их проще элементарным _.move перенести поближе к insbase?
Больного на стол! Можно без наркоза
![]() В темную попробуй так: Вариант 1 1. Вставь в новый чертеж как блок 2. Попробуй перенести блок поближе к 0,0 4. Расчлени Вариант 2 1. Задай Base в районе расположения твоих объектов (-4.4E+75,-1.8E+75) 2. Сохрани чертеж 3. Вставь в новый чертеж как блок в точку 0,0 4. Расчлени Вариант 3 1. Создай из своих объектов блок с базовой точкой в районе расположения твоих объектов (-4.4E+75,-1.8E+75) 2. Скопируй в новый чертеж или см. _-WBLOCK
Проблема при копировании объектов между чертежами. | Sergey B | AutoCAD | 32 | 04.03.2020 21:23 |
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. | Terminator637 | AutoCAD | 15 | 31.03.2010 19:54 |
Проблема с файлом не решилась | mvart | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 11:26 |
Проблема с выбором объектов | istopnik | AutoCAD | 5 | 17.05.2007 12:27 |
