вопрос по оформлению КМД
вот и я про то же, но так просто доказать главнюкам без документального подтверждения не имеет никакого смысла. на счет госта прям щас посмотрю....
в этом госте конкретного ничего по моему вопросу нету.. Последний раз редактировалось alexander_b, 03.03.2011 в 09:24. |
Что-то очень сильно накручено.
И проект, и рабочая документация и КМД в одном флаконе.Документация КМД разрабатывается на основании рабочих чертежей КМ. Причем здесь АС2.1? Так может обозначаться книга в составе проектной документации, и то непонятного раздела АС, поскольку согласно п.87 архитектурные и конструктивные решения - разные разделы. Марку АС в рабочей документации присваивают для совсем несложного объекта типа ларька, когда в одном комплекте объединяют все строительные марки. А тут даже изделия появились.
Сорокин Санкт-Петербург |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Конструкции металлические Чертежи КМД УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. 1. Общие положения 1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД. ГОСТ 21.1101-2009 4.2.4 Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и, через дефис, - марку основного комплекта. Пример - 2345-12-АР, где 2345-12 - базовое обозначение. В базовое обозначение включают, например, номер договора (контракта) или/и цифровой код объекта строительства, а также номер здания или сооружения по генеральному плану *; АР - марка основного комплекта рабочих чертежей. |
Есть старая поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Как ни странно, эта инструкция числится действующей. Марка называется "Конструкции металличесие деталировочные". Чертежи КМД разрабатываются на основе рабочих чертежей КМ. Какая еще деталировка нужна? Деталировка деталировки?
Всё-таки во Введении не это написано, а
"Настоящий стандарт устанавливает состав и и правила выполнения проектной документации металлических строительных конструкций марки КМ, являющейся основной базой для разработки рабочих деталировочных чертежей марки КМД, проекта производства работ (ППР), заказа металла и содержащей все необходимые и достаточные данные для выполнения этих работ". Да никогда! См. выше. Деталировочные чертежи разрабатывпаются заводами-изготовителями, а проектная организация, которая составляет "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" может понятия не иметь, кто через 2-3 года будет разрабатывать деталировочные чертежи! Последний раз редактировалось Doka, 05.03.2011 в 15:29. |
по поводу временной инструкции вот че накопал---СНиП 10-01-94
«СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 6 «СОДЕРЖАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ» «... Примечание - Своды правил, как нормативные документы являются признанными техническими правилами. Их следует отличать от рекомендаций, руководств, пособий, и других документов, не являющихся нормативными и содержащих результаты новых разработок, инструктивно-методические и другие материалы различной степени детализации в расчете на исполнителей различной квалификации. ...» |
Спасибо что разъяснили на счет этой инструкции, я делала КМД по КМ где было прописано 8% на сварку, заказчик сказал, что это его требования и так надо (я по опыту знаю что так 1-3%дают) А теперь когда все подсчитано он ссылаясь на эт инструкцию платить не хочет.....(там 1% прописан) вот я ему все и объясню ))))
И СНиП не действующий с 2003 года, и своды правил совсем не те, что по закону "О техническом регулировании". Это практически однофамильцы.
Сейчас СП - по постановлению Правительства и в строительстве ими являются СНиПы. А СП по СНиП 10-01-94 - по статусу - дополнения к СНиПам.
Вечно проводят аналогию между КД и КМД. КД и КМД отличаются так же, как самолет отличается от бомбоубежища. Объект строительства (не вагончик, блин, и не ларек с одним окошком) по существу не является изделием в том понимании, что изделие можно упаковать в ящик и перевезти в другое место, и там (возможно подсобрав) начать эксплаутировать. Это - сооружение - т.е. сооружается (не собирается на болтиках, как это представляют). На болтиках собирают отдельные части сооружения, например каркас. И то если это возможно. Выглядит это все как стройка. ![]() Вот например корабль - он тоже строится. А не изготавливается. Изготавливаются части. Но он все же не недвижимость, и строится на специальной стройплощадке - верфь кажется называется. Так вот, проект на корабль разрабатывается несколько лет огромным коллективом. Там это можно. А если бы на каждое строительный объект составлялся сразу КМД в составе КМ, то мы бы в пустыне жили ![]() Хотя сейчас, со слов Павла Самофалова, Человечество подошло к порогу, когда вообще никакого разделения в МК не нужно - параллельно АР создается инфомодель, которая после некоторой доработки сразу поступает на оборудование завода по производству МК ![]() А как они там кстати делают-то?
Воскресе |
Не стоит так утверждать. Обследовал металлический ангар (отапливаемый, с коммуникациями и комнатами персонала), построенный в советское время по технологии ASTRON Buildings еще со Швейцарии, так все соединения на болтах. Ни одного соединения на сварке. Расстояния между колоннами все одинаковые до мм совпадают. Вот такой конструктор лего для взрослых.
Должен поправить -судно юридически является недвижимостью
Воскресе |
Во всяком случае я не вижу сложности на строительные МК или даже ЖБ сделать КД. Сложности как раз в большинстве возникают у проектировщиков-строителей, которые не знают и не умеют КМ по КД оформить, хотя СПДС целиком и полностью в понимании черчения как такового базируется на ЕСКД.
Что касается стоимости КМ и КД в сравнимости по весу коробля и стадиона, то эти вещи не соизмеримые по той хотя бы причине, что сложность коробля будет выше по определению, а значит стоимость разработки КД тоже будет выше, чем КМ. Но это не значит, что при прочих равных условиях стоимость КД будет выше, чем КМ и КМД вместе взятые при выполнении всех требований к чертежам. Вопрос будет только в оформлении, но суть от этого не изменится. |
Вопрос по оформлению сборочных чертежей ГОСТ 2.109-73 | elquo | Машиностроение | 10 | 19.09.2010 14:34 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? | Chief Justice | Металлические конструкции | 1 | 06.03.2007 10:49 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
