Утепление фасада внутри квартиры?
Беларусь
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Изнутри сначала слой внутренней отделки, затем сплошная пароизоляция с тщательной герметизацией примыканий к стенам и оконным конструкциям (если денег не много - можно взять просто толстую полиэтиленовую пленку в два слоя), затем утеплитель (лучше взять экструдированный пенополистирол), затем ограждающие конструкции балкона (вероятно, существующие). Это все должно быть на стенах, полу и потолке.
Пенополистирол не берите, он вреден для здоровья:
http://www.astratek.ru/information/penopolistirol/ |
Архитектор Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Да тут и без расчета понятно, что точка россы будет между стеной и утеплителем. Постоянно будет мокрая стена, в связи с промерзанием срок службы ограждающей конструкции, появиться плесень. Утеплять необходимо только с наружной стороны. Что касается утепления то на сегодняшней день ничего нового не придумали. Есть минераловатные утеплители и вспененные пластмассы, различные пенополистиролы, пенопласты, пенополиуретаны.
Для утепления я бы посоветовал пенополистирол с декоротивным оштукатуриванием. Что касается всяких утепляющих красок то здесь на форуме dwg гдето есть целая дискуссия по поводу этой краски можете поискать через поиск. Но в качестве утеплителя я бы ее вам не посоветовал использовать во-первых ее утепляющие свойства под вопросом во-вторых, пускай даже эта краска супер теплоизолятор, но она остается краской а краска с фасада со временм отшурупиться. Стало интересно самому освежить в своей памяти информацию о этой чудо краске и вот нашел я этот топик http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=651137 Последний раз редактировалось Storm, 05.03.2011 в 21:44. |
Согласно ДСТУ на наружные стены по моему 2007 года применять горючий утеплитель пенополистирол с классом горючести Г3-Г4 (Г1 иГ2 вряд ли существует в природе) можно только снаружи покрыв штукатуркой. Внутри нельзя как из за точки росы так и с соображений пож. безопасности.
Минеральную вату тоже лепил бы снаружи потому как связующее минеральных волокон зачастую органическое и может выделять токсические вещества в процессе эксплуатации (пенопласт их выделяет на много больше, но только в процессе горения) |
Утепление фасада пенопластом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 01.08.2011 12:22 |
Утепление фасада в историческом центре спб | swell{d} | Архитектура | 15 | 17.12.2010 14:36 |
наружное утепление фасада | ольга сычикова | Архитектура | 9 | 30.07.2010 08:10 |
Технологическая карта на утепление фасада с последующем оштукатуриванием - где взять? | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2009 10:52 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
