Шлакоблоки. Применение в общественных зданиях.
Ну только если инструментальными методами доказать, что нахождение в таком здании вредно для здоровья - может счетчик Гейгера что нащелкает или газоанализатор учует. По несущей способности наверное не придерешься - два этажа (максимум три) вряд ли перегрузят кладку из бетонных камней.
ЗЫ а для чего закрывать? Повсюду наоборот слышен интернет-стон "надо больше садиков!"
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах:
3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы: а) кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 75 с отверстиями размером до 14 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75; б) бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (в том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/куб.м) марки 50 и выше; в) камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше. Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 - в зимних. Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже 50. Так что проверяй марку камня и сравнивай))) Это для сейсмических районов |
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях | pberezin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 08.11.2017 12:45 |
применение пластиковых труб в жилых зданиях | medved | Инженерные сети | 4 | 02.09.2009 15:39 |
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? | Dimdiad | Архитектура | 18 | 17.04.2009 11:21 |
Проектирование мусороудаления в жилых и общественных зданиях | SvetlyachOK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 12.03.2008 10:19 |
