Конструктивные размеры КМД
В приложении 2 (таблица 1, 2) пособия к СНиП II-23-81 "Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций" есть предельные усилия на сварные соединения с угловыми швами, то бишь предельное усилие воспринимаемое 1см шва определенного катета.
Минимальный катет шва в зависимости от толщины металла см. табл. 38 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", дополнительные требования к швам см. п.12.8 этого же СНиП. Расстояние между соседним швом/краем элемента не менее 40мм. Усилия прикрепления должны быть указаны либо в ведомости элементов, либо оговорены в общих требованиях проекта КМ. p.s.: в стадии КМ детально разрабатываются только основные, ответственные узлы стальных конструкций. То что вам предоставили принципиальные решения узлов и усилия прикрепления элементов - это уже хорошо. |
Спасибо, "bob", почитав несколько тем на форуме понял, что МКшники совсем не обязаны давать все размеры в узлах и рассчитывать швы. размер "не менее 40мм" справедлив для любых конструкций? и для фермы и для колонны можно применять?
нашёл в download "справочное пособие для разработки деталировочных чертежей МКД" в нём есть таблицы по которым, как я понял, в зависимости от усилий можно подобрать фасонки и длину швов в узлах. насколько это надёжный документ? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Україна, Львів
КМ - чертежи. И КМД - тоже чертежи.
КМ - утверждаемая документация. КМД - нет. Если что то не так как с КМДшника спросить? Как завод со стройкой состыковать? Это наверно вопрос я не так задал. Не "как состыковать?", а "как состыковывают?". Потому что ведь система работает. |
Если КМД-шник сам разрабатывает (дорабатывает) узел то с него и спрашивать, если он делал узлы по уже готовому КМ то спрос с разработчиков КМ.
Нужно знать ситуацию вцелом, чтобы говорить о том как их состыковывают. У нас например КМ передаётся КМД шнику штатному, а он доделывает узлы и раскладывает их на детали. Затем он передаёт чертежи на завод, где и делают эти детали. Вот и вся стыковка. |
tester Регистрация: 23.08.2008
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Все размеры определяются конструктивно. Обрезы от болтов принимаются в любую сторону по табличке СНиП на минимальные обрезы. Зазоры от фасонки раскосов, до грани балки-как между сваркой 40-50 мм. Зазоры остальные исходя из конструктивных условий размещения швов
куплю справку |
Обычно неоговоренные катеты швов указаны в примечаниях на узле. Если на узлах катеты и длина швов не оговаривается, принимается конструктивно по минимальной толщине свариваемых элементов, можно катет увеличить на 1.2 при необходимости. Минимальние катеты швов указаны в СНиП Стальные конструкции. Длину шва принимать на усилие не менее 5 тонн, это обычно оговаривается в примечаниях к Общим данным. Расстояние между швами в данном случае можно принять 40-50 мм. Обрезы фасонок 40-50мм.
питер
а так же и чтобы рабочий мог дотянуться, и чтобы монтажник мог закрутить. Размеры монтажника с ключом в руке есть в анурьеве где то
куплю справку |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
В дополнение к сказанному Larissa:
В КМ указывают в ведомостях элементов опорные усилия, необходимые для расчета именно КМД-шных узлов. Если этих усилий нет - см. примечания или общие указания, где обычно пишут, что всю остальную фигню считать на усилия 5т (50кН)- (или около того). Все остальное на совести разработчика КМД. Это он лучше знает какие фасонки он может нарезать на заводе (вручную-ли, или на станке, или ЛАЗЕРОМ (как Скай Уокер). И если возникают какие-то вопросы, то никто ведь не запрещает спросит КМ-щика :- "АкакВАМвотэторешениеузла?" Не было такого чтобы никто не откликнулся. Все отступления и недоговоренности (непонятки) в КМ - надо согласовывать ПИСМЕННО!!! (Иначе могут пригодиться сухари...) |
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Кто имеет право на разработку КМД???? | VMaksS79 | Разное | 8 | 09.10.2009 10:56 |
Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД | грави | Конструкции зданий и сооружений | 72 | 03.02.2009 17:31 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
