Отображение блока при вставке (LISP, ACAD2009)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Спасибо за помошь, но этот вариант я знал. Наверное я не точно задал вопрос. Вставляю я при помощи vla-insetBlock в нем так не получится.
Пользоваться той же командой _-INSERT или _CHANGE
RuCAD С помощью _CHANGE - Множественная вставка блока, висящего на курсоре - еще пример Читать классиков ![]() Отображения тел в области курсора при укащании точки
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Не так давно обсуждали - вот пример, да и всю тему почитать совсем не лишне.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
В продолжение данной темы. Все настроил - получилось, но появилась проблема... Использую в команде вставку таким образом
Как бы это поправить? может есть какой контроль за тем что вводится в командную строку? Решение появилось само! Решил так: 1. Создал флаг об окончании команды вставки 2. Написал реактор на окончание команды Код:
![]() Последний раз редактировалось EfremenkoDO, 26.03.2011 в 20:11. Причина: Решение найдено |
Иллюстрация #7
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
вопрос о вставке блока | krendel | AutoCAD | 4 | 17.03.2009 21:10 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
