Большая длина якоря двигателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Большая длина якоря двигателя
Непрочитано 06.03.2011, 14:51 #1
KILOwatt
студент
Не нашел я соответствующих форумов поэтому рискну спросить здесь.
В курсовом проекте по расчету двигателя 4ПФ112М никак не могу добиться правильного соотношения диаметра якоря к длине (самое начало выбор главных размеров). Уже увеличил до предела индукцию в зазоре и линейную токовыю нагрузку. А диаметр взял равным высоте оси вращения т.е. 112мм
Если кто может просмотрите маткад файл у укажите ошибку.
PS расчет ведется по Копылову 2002 г.
Тип файла: rar 4ПФ112М.rar (26.1 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 11.03.2011, 14:12
Psyakrev
Так увеличьте высоту оси вращения либо забейте на это соотношение, типа "я конструктор - я так вижу". Курсач все стерпит.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 21:52
KILOwatt
студент
спасибо разобрался, все сошлось
KILOwatt вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия archis Конструкции зданий и сооружений 3 02.12.2010 15:46
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? cz0 Машиностроение 62 18.11.2010 06:12
SCAD задание динамической нагрузки от двигателя. Nicklas SCAD 8 26.08.2009 13:36
