формула жесткости пружины
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > формула жесткости пружины
Непрочитано 07.03.2011, 14:27 #1
R8D8
Киев
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
Расчитываю пружину, по справочнику Анурьева, формула нахождения числа витков выглядит так
n=c1/c
где, с1- жесткость одного витка
с-жесткость пружины, которая находится по формуле
с=(F2-F1)/h,
Не могу догнать почему, мы жесткость одного витка делим на жесткость пружины и получаем количество витков. По логике должно быть наоборот, жесткость всей пружины делится на жесткость одного витка.
Заранее благодарен.
Пожалуйста разъясните разницу между
-сила пружины при предварительной деформации
-сила предварительного напряжения.
Последний раз редактировалось R8D8, 07.03.2011 в 14:36.
Непрочитано 07.03.2011, 18:37
homa620
Шабашник
Омск
Привет. Поскольку витки пружины стоят последовательно, друг за другом, то сила приложенная к пружине равна силе приложенной к каждому витку по отдельности. Соответственно и просадка пружины в целом будет пропорциональна количеству витков.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 20:02
Малевич
конструктор (машиностроение)
Так, так, уважаемый... Доверяй, но проверяй, выходит? ЕСКД ГОСТ 2.401-68, чертёж 9.
Последний раз редактировалось Малевич, 07.03.2011 в 20:11.
Малевич вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 01:52
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Сообщение от homa620 Посмотреть сообщение
....Расчитываю пружину, по справочнику Анурьева
Свой расчет можно сравнить с :
http://www.ogm.h11.ru/spring.html
MYV вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 01:12
Konrud
Сила при предварительной деформации, это минимальная необходимая от пружины рабочая сила. Ее определяют расчетом, исходя из потребностей механизма. Обозначается как F1
Сила предварительного напряжения - сила на пружине в свободном состоянии. Т.е. - сила, которую надо приложить к пружине, чтобы она начала деформироваться. При меньшей силе пружина просто не будет менять свою форму. Эту силу создают внутренние напряжения, возникающие при навивке пружины.
Konrud вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
проезд паркинга под ядром жесткости Ravl Конструкции зданий и сооружений 37 20.08.2010 20:53
Непонятная формула в пособии по фундаментам terewe Основания и фундаменты 2 13.06.2010 07:00
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
