Как сделать чтобы у черного текста был белый контур определенной толщины?
Это невозможно в Автокаде.
Есть вариант писать текст, потом копировать каждую буковку из него отдельно, увеличивать эти буковки на несколько пунктов, красить в белый цвет, и, затем, подкладывать его под черный текст... но мне кажется данный вариант вас не устроит=) |
Частичное решение проблемы здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65825 |
Ладно, ладно)) Ну вообщем-то по теме считаю, что если совсем нужно именно такой эффект сделать у текста, то проще все-таки воспользоваться фотошопом, илюстратором, корэл дро или любым другим графическим редактором способным редактировать текст нужным образом, сохранять в тиф и пихать в кад, у тифа фон вроде прозрачный можно настроить...
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А не создать ли свой шрифт, не полный конечно, только то что надо. В Экспрессе есть такая фишка Make Shape
Толькоп не пинайте - путь длинный, зато верняк, а если чего напартачил - так и ругать можно только СЕБЯ ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD | superkot007 | Другие CAD системы | 4 | 23.05.2010 03:32 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
