Установка порога в проём стены из сэндвич-панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Установка порога в проём стены из сэндвич-панелей.
Непрочитано 12.03.2011, 20:22 #1
Tat2365
Златоуст
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, решение. Проблема не большая, но насущная. На втором и третьем этажах производственного здания в наружных стенах из металлических сэндвич-панелей толщиной 120 мм установлены двери с коробками без порогов. Что можно использовать в качестве порога, чтобы защитить нижний откос проёма- торец панели- и избежать мостика холода. Проблема в креплении порога и большой проходимости.
Непрочитано 12.03.2011, 20:46
SergeyAB
там в любом случае должно быть обрамление проема профилем типа ППЖ(самарский завод электрощит - каталог узлов), к которому уже вертится пластиковая коробка двери(окна), т.е. порог должен быть у самой коробки двери, а изолировать его от ППЖ можно изолоном.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 21:16
Tat2365
Златоуст
Двери без порогов уже установлены, здание эксплуатируется.
Tat2365 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 22:05
SergeyAB
Снять и сделать по-человечески.
Непрочитано 13.03.2011, 08:31
б@кены4
Вообще порог должен быть такой же как и вся остальная коробка, т.е. с резинками на притворе (от продувания), с пустотами в профиле (избегаем моста холода) И Более менее что приходит в голову это:
1)
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
2)Пригласить спецов из цехов занимающихся изготовлением металлопластиковых окон и дверей и показать им, и если с таким профилем они работают, то они смогут присобачить порог двумя путями: первый это: демонтировать блоки и отвезти в себе в цех там его разобрать и заново с клеить уже с порогом, результат может быть таков, что отреставрированная дверь может фигово открыватся и закрыватся. Второе это: вставить кусок профиля (т.е. порог) на месте, результат этот порог может отвалится так как он неспаяется так как должен в заводских условиях (технич.как делается незнаю, но точно делается...мне делали по первому варианту, а по второму только предлагали, а товарищу делали по второму - делили окно переплетами)
А вообще (по уму) двери из металлопластикового профиля не ставятся на входные и другие наружние двери (за исключением балконных), потому что именно порожная часть коробки не выдерживает нагрузок от эксплуатации (т.е. тупо обутых в кирзовые сапоги ног), сперва летят резинки, а следом проламываются стеночки камерных профилей... надо ставить алюминиевые (теплая серия), но они дороже потому и ставят металлопластиковые.
б@кены4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 09:43
Tat2365
Златоуст
Благодарю за ответы, но проблема глубже. Двери металлические дорогие фирмы "Hormann", о демонтаже не может быть и речи и наваривать что-либо на коробку заказчик тоже не желает.
Tat2365 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 09:50
б@кены4
Сообщение от Tat2365 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, и с чего я решил что они металлопластиковые? ))))
А у них т.е. представителей этой компании нет решений?
б@кены4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 10:02
Tat2365
Златоуст
У представителей компании "Hormann" одна задача- реализация, менеджеры ведь не немцы, а наши, родные, они же и рекомендовали заказчику эти двери.
Tat2365 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 11:06
SergeyAB
так снять то нужно на 30минут-1час - в зависимости от подвижности рабочих...дело в общем житейское, а заказчика надо правильно мотивировать- понятно что когда за все заплачено хочется качать права на полную.
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
