Буронабивные сваи в песках маловлажных.
начинающий чертежник
Обсадная труба обязательна. Вдавить средствами малой механизации не получится.
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Обсадную трубу только гидродомкратами вдавить можно - какая техника для этого нужна, если небольшой диаметр сваи? Там еще такая особенность - ростверк над землей на высоте 500мм висеть должен. Последний раз редактировалось injenerkin, 14.03.2011 в 10:33. |
Обычная забивка, а можно вибратором (пойдет как в масло)
А зачем? |
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение а какие варианты выполнения свайного фундамента? Обычная забивка, а можно вибратором (пойдет как в масло) Тоесть это самый простой (и дешовый) вариант? Цитата: Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение бсадную трубу только гидродомкратами вдавить можно - какая техника для этого нужна, если небольшой диаметр сваи? На хороших буровых Уралмаша есть гидродомкраты для этого. Цитата: Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение Там еще такая особенность - ростверк над землей на высоте 500мм висеть должен. А зачем? Архитектурные изыски - не разрез и фасад дали /самому не особо нравится/ |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Для всех материалов и конструкций есть рациональные области применения, сваи это не Ваш вариант дорого и нетехнологично. Раньше была книжка по выбору рационального типа фундамента попробуйте ее найти. И поговорите с заказчиком, чтобы потом небыло вопросов по поводу дороговизны принятого решения.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
видимо котлован копать не хотят. Ведь земляные работы дорогие... Автору: А грунтовые воды есть?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
НО! архитекторы придумали "концепт" - дом на курьих свайках. Я предлагал вариант - заглубить фундамент на 30 см, вверх на те же полметра и утеплить по периметру (+ под отмосткой). Пока вариант не проходит - не разрешают лезть в "искусство" |
Сразу вспоминается Норильск с их домами по 1 принципу.
Честно, будут или не будут сваи - это экономическая целесообразность. Если есть падение слоев, или возможен паводок - я бы 70% ставил бы на сваи. Но если Заказчик хочет, то флаг в руки. Цитата:
Посчитай затраты и Заказчик наплюет на "искусство" |
Самара
Орел
афигенная красота когда все сантех трубы наруже будут,особенно это будет красиво смотрется когда их прорвет
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.03.2011 в 15:24. |
буронабивные сваи | 0gram | Основания и фундаменты | 89 | 26.07.2013 22:37 |
Сваи в водонасыщенных песках. | jonni1977 | Основания и фундаменты | 12 | 13.03.2011 16:48 |
Буронабивные сваи 25 м | terewe | Основания и фундаменты | 13 | 02.12.2009 05:57 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии | naden | Основания и фундаменты | 8 | 13.07.2008 17:29 |
