Сооружения из строительных модулей
конструктор (нестандартка)
Offtop: Я делаю организацию строительства, поэтому связан только с временными зданиями для строительства.
Обычно их делают малой огнестойкости так как, так дешевле. Но я как проектировщик ПОС всегда стараюсь выбрать в ПД в ПОС побольше огнестойкости, т.к. и у меня от неё зависит многое и т.п. Стараюсь прописать огнестойкость I или II. Выпускают сейчас обычно всех категорий, но чаще IV и V. И рабочие потом горят вот ещё... Также обычно не дают чертежей этих домиков. А самое главное не дают в интернете номера их проектов, на который можно было бы сослаться. В таком случае и применить их в проекте нельзя. И вообще обычно информации по ним на сайтах производителей очень мало. Все жмотят чертежи. А чего их жмотить, если их цена невысока... Т. е. например неплохо было бы разъяснить прямо на сайте порядок применения ваших зданий в проекте. Экспертиза требует хоть какую но ссылку на проект здания... Также нет например временных складов грунта/песка на зиму небольших объёмов. Т. е. допустим 50-100 м3 с подогревом. Т. е. если зимой укладывать грунт, то его надо подогревать и сразу куча проблем с этим. А так классно было бы его горячий укладывать со склада. Опять же, нужен типовой проект на это дело. С вагончиками для рабочих/конторами не всё нехорошо... Их много, но они или универсальные (т. е. пусто внутри) или не такие какие нужны. Т. е. сложно подобрать что надо. Придумали бы вот вы модульную систему какую-нибудь... Или сделали бы типовые проекты на ВСЕ ВСЕ ВСЕ вагончики какие только возможно... Нет временных очистных сооружений. Хотя в этом плане и постоянные можно использовать... Извиняюсь, не заметил вопроса. На каждое сооружение необходим или типовой проект, который ныне невозможно сделать, т.к. норм на них нету. Или выпускать его как изделие, а не как здание. Тогда к документации по ЕСКД добавляются эксплуатационные документы. Подробностей тут не знаю. Когда сам делал нестандарт мы вроде бы эксплуатационные документы не делали... Или я не делал, не помню. Суть в том, что документация всё равно нужна. Вопрос какая. Или делать в СПДСе (здание) или делать в ЕСКД (изделие).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2011 в 14:19. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Сделаем как изделие. Но все-равно нужно заранее учесть требования к подобным "зданиям", какие могут быть у строителей. Где посмотреть? Какие нормативные документы? |
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
ГОСТ 4.252-84 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Номенклатура показателей ГОСТ 22853-86 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Общие технические условия ГОСТ 23345-84 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Сан. тех. системы ГОСТ 25957-83 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Термины и определения ну и т.д. Единственный СНиП, в котором есть показатели для мобильных зданий - СНиП 2.09.04-87 - Административные и бытовые здания. Если сблокируете больше 2-х этажей - будет сюрприз: это уже общественное здание, к которому применимы все нормы по освещению, высоте потолков и т.д. |
Требования очень много! С точки зрения пожарных норм - Федеральный закон №123, а так же своды правил СП1.13130.2009 - СП 12.13130.2009. Ну это из основных...
По поводу документации, то вам сказали верно: это или надо готовым сертифицированным изделием выпускать или на каждый проект (особенно если это жилье) делать все разделы, которые указаны в ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ. Но все эти блоки и будки конечно пойдут как изделия... Какие нужна документы на такие изделия не знаю, на них же надо еще как-то сертификат получать наверное... |
Я об этом догадывался. Но какими документами это ведомство руководствуется при выдаче заключения? Я могу их заранее учесть?
Больше двух этажей не будет - это точно. Но вот, если будем оборудовать не бытовку, а жилье (для вахтенных рабочих например, или может быть дачный домик) - требования дополнительные появляются? Какие? |
76 регион
Мы уже несколько лет успешно строим из блок-контейнеров. Требования - как для остальных зданий, не берутся во внимание только конструктивные особенности. Ну например не можем мы в блоке сделать высоту помещения 2,7 м. А так - все то же. Ведь в нашем направлении норм не разработали. Поэтому до всего доходим сами
![]() Последний раз редактировалось *vano*, 15.03.2011 в 16:48. |
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 | новый проектировщик | Прочее. Архитектура и строительство | 130 | 11.12.2019 14:44 |
Правильность оформления проекта | maton | Прочее. Архитектура и строительство | 2573 | 20.05.2015 16:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
