Вопрос по СПЭ-кабелям
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по СПЭ-кабелям
Непрочитано 19.03.2011, 17:50 #1
Анатолий_80
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я работаю в службе распределительных сетей городских электрических сетей. Интересуют недостатки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Данный вопрос для нас весьма злободневный. Наша организация в настоящее время занимается разработкой собственной технической политики в отношении применения кабелей со СПЭ-изоляцией. Давно назревавшая проблема с каждым днем становится всё острее, так как кабельное хозяйство в наших сетях находится в удручающем состоянии. Мы эксплуатируем порядка 2400 км КЛ 0,4-35 кВ. Основная масса- кабели с БПИ-изоляцией. Значительное количество кабелей имеют общее старение изоляции. В работе находятся кабели, проложенные в 30-40 г.г. 20 века, а также кабели, у которых на километр длины установлено более 10 муфт (порядка 40 % от общего количества). Степень повреждаемости КЛ вынуждает персонал РЭС работать исключительно в режиме аварийно-восстановительных ремонтов, планово-профилактические испытания КЛ проводятся не в полном объеме с целью недопущения выхода из строя дополнительных линий.
Так как в последнее время в нашем городе идёт процесс активной застройки, то в ближайшие годы мы будем вынуждены осуществить тех.присоединение массы новых потребителей. Кабельная сеть будет значительно расширена и наша задача сделать её максимально надежной, так как хватает проблем и со старой сетью. СПЭ-кабелей в наших сетях практически нет, как правило при новом строительстве до последнего времени кабели 6-10 кВ применялись марки АСБ-2л. Учитывая положительный опыт работы с кабелями СПЭ многих сетевых компаний, мы склоняемся к решению перейти при новом строительстве на данные кабели. Но существуют закономерные опасения. Наслышаны о проблеме возникновения значительных токов, протекающих по экранам данных кабелей. Данные токи со временем ухудшают диэлектрические свойства изоляции, что чревато пробоями. Известно, что в ряде европейских стран, 15-20 лет назад передших на СПЭ-кабели уже начались с этим проблемы. Великобритания вообще решила не рисковать, там как и у нас используют исключительно БПИ-изоляцию.
Поделилитесь опытом и помогите нам принять решение относительно концепции нашей дальнейшей политики касаемо СПЭ. При этом, если Вы посоветуйте переходить нам на СПЭ, наверняка при этом потребуется соблюсти ряд условий, относительно выбора марки кабеля, способов прокладки, выбора сечения экранов и способов их заземления. Еще хотелось бы знать заранее какого следует предпочесть производителя.
Непрочитано 20.03.2011, 21:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Занимаюсь проектированием электросетей. В последнее время все больше заказчик стремится применять СПЭ-кабель в сетях 6, 10, 35 и 110 кВ. Проблемы с применением этих кабелей имеются. Постараюсь ответить на ряд ваших вопросов.
1. По поводу возникновения значительных токов, протекающих по экранам данных кабелей. Эти токи возникают, когда экран заземлен с обоих концов кабеля. Если с одного конца кабеля экран не заземлять (разземлять), то тока протекать не будет, но будет возникать напряжение на незаземленнов конце экрана. В некоторых случаях это напряжение достигает опасной величины и требуется установка ОПН. Методика расчета этого напряжения имеется, но я с ней еще не разобрался.
2. Относительно выбора марки кабеля, способов прокладки, выбора сечения экранов и способов их заземления есть рекомендации производителей кабелей - Москабеля, Камкабеля и прочее, отраслевой стандарт ОАО "ФСК ЕЭС" - СТО56947007-29.060.20.020-2009, другие нормативные документы .
3. По поводу производителя - применяем кабели Камкабеля, проблем небыло.
Последний раз редактировалось Валериан, 21.03.2011 в 21:41.
Валериан вне форума
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
