Вопрос по метрологии Подбор посадки
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Предположу, что все же посадка должна быть с зазором, потому как если при установке деталь поз.10 провернут относительно D2- оси валов уже не совпадут. При посадке с натягом сие исправить будет уже проблематично.
PS а вообще-то я бы делал посадку по D2 не по цилиндру, а по по конусу. |
Посадка с натягом корпуса поз 2 с крышкой поз.10 однозначно вам не подойдет, поскольку собираемость валов в подшипниковых узлах будет проблематичной, так что берите посадку с зазором.
![]() Кстати все валы у вас с жесткими опорами, то есть тепловые деформации вы не отслеживаете? Или между упорными шайбами и кольцами подшипников есть зазоры? Если нет, то значит работоспособность ваших подшипниковых узлов будет снижена, вплоть до заклинивания.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.03.2011 в 10:16. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
1. Если планируется совместная расточка, подойдёт и с зазором, например, Н8/е8, - только придётся вводить ещё и штифты.
Если детали изготавливаются порознь. то уместен меньший зазор, типа Н7/h7, а лучше даже переходная Н7/к6. 2. Торцевое прилегание крышки 10 - по двум плоскостям? 3. Непонятна осевая фиксация звёздочки 7: болт вкручен до упора в край вала. Выход шлицев - сомнительная база для упора ступицы. 4. Есть напряг с осевым базированием (см. выше). |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp | DANZZ | LISP | 14 | 22.08.2006 08:21 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
