Нужно ли вводить связи в примыкании балок к друк другу ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужно ли вводить связи в примыкании балок к друк другу ?
Непрочитано 21.03.2011, 14:31 #1
Vladimir.minsk
Сомневаюсь в нагрузке. У меня снег 120 кг/м2 , 30 кг/м2 - утеплитель, 20кг/м2- рулонный ковер, 150 кг/м2 эксплуатационная. Все умножил на 1.35 и прировнял 1 кг/м2 к 1 кг/м.пог. и приложил на все балки. Учитывает ли Лира собственный вес, и может я слишком большие нагрузки даю ???
А еще не понимаю откуда такие перемещения там где отвертие и как это исправить(
Заранее спасибо за помощьЯ изменил схему, во всех узлах где у меня балки соединяются задал связи от поворотов, т.е. балочки консольные получаются. Прав ли я ? А то перемещения были нереальные.
Тип файла: rar karkas.rar (5.6 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: rar karkas_s_sviaz.rar (5.4 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir.minsk, 21.03.2011 в 16:22.
Непрочитано 23.03.2011, 08:44
Митрич
Вы зачем на одну и ту же конструкцию, столько тем наделали?
И что это за конструкция с хаотично расположенными балками?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 09:07
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
посмотрев модельки пришел в полное непонимание данной конструкции, почему у вас у 1 балки главные оси пляшут как на дискотеке? потом гдеже названные нагрузки, так и ненашел загружений и тадлицы РСУ, потом опять же собственного веса нет так же для металлических конструкций количество расчетных сечений равное 2 маловато очень. Эта поэма пока про какркас
Каркас со связями
тут тоже самое что написано выше, при этом зачем такие маленькие элементы принимаете на фоне других (речь о длинне), связи назначены некак не пойму по какому принципу то есть то нет, я бы модельку откорректировал и сильно поправил , потом всетаки поясните что за модель странная и что там будет а то у вас каркас понесет мифическую нагрузку снега утеплителя и все? вы туда что ничего не будете ставить типо полы (на средний этаж)?? вот этот момент непонятен
Maikll вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 09:58
Митрич
О! Нашел! Вот оно это здание http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=718394&#post718394
Митрич вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:36
Maikll
да посмотрел, тогда получается правильного в модельке копейки
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 10:41
Vladimir.minsk
Ребята, спасибо что уделяете внимание. Сейчас выложу модель исправленную с со всеми нагрузками и собственным весом.
Посмотрите пожалуйста модель.
Тип файла: rar karkas_s_plastimoi2.rar (9.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir.minsk, 23.03.2011 в 11:34.
Vladimir.minsk вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:24
Maikll
сразу сетка плит сделана неправильно, размер пластинки 500х500 максимум для получения нормального результа, поправь и снова модель скинь чтоб мне 10 раз не смотреть модельки, и еще если есть скайп найди меня maikll25 там быстрее и проще
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 12:38
Vladimir.minsk
Миша, спасибо за ответ. Я тебя добавил в скайпе. Я плиты задал, чтобы собрать нагрузки на балки. Сами плиты я считать не буду, это профнастил который посчитал производитель до меня я выбрал пролет 4м, при котором настил несет 600кг/м2
Может в связи с этим нет смысла разбивать плиты ?
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
