Саморегулируемая автономная система отопления.
Монолит
Пермь
Как-то сложно слишком. В любом деревенском доме с водяным местным отоплением теплоноситель сам перемещается, без всякой электроэнергии. Есть возможность жечь опилки и никакого шума нет. А тяга такая, что никакой воздуходувки не нужно.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 25.03.2011 в 09:26. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как-то я делал кучу индивидуальных домов для завода, выпускающего БМП-3. Они сначала эти домики сами сконструировали силами ОГК "по ЕСКД". Пришлось им показать, что за деталировочными чертежами они не увидели, что у домов вообще нет замкнутого "теплого контура".
А для отопления придумали использовать танковые независимые отопители. Тоже типа "разница самая высокая, и двигатель работает в полную силу". Очень были удивлены, когда показал им схему простейшей гравитационной системы отопления. Безо всякой электроэнергии и двигателей. Такая система, кстати идеально саморегулирующаяся. Когда помещение холодное - имеется большая разница между температурой внутреннего воздуха и теплоносителя. Вода интенсивно охлаждается, от этого возникает повышенная циркуляция. При нагреве воздуха разность температур уменьшается и циркуляция снижается. |
Монолит Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Я изучал разные схемы отопления. На Ютубе (извините за столь не авторитетный источник) увидел рабочие модели двигателей стирлинга "..Двигатель Стирлинга -это машина, работающая по замкнутому термодинамическому циклу, в которой циклические процессы сжатия и расширения происходят при различных уровнях температур, а управление потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема.."(с) Применить данный двигатель для выполнения 2х задач. 1) перемещать теплоноситель в системе. 2) Для создания наддува воздуха в топку.http://www.youtube.com/watch?v=ltE1w...eature=related
Лучшей защитой от троллинга является политика игнорирования тролля («do not feed the troll»). |
Если правильно понял, предлагается встроить Стирлинг-насос в котёл с выводом холодной части наружу, такое решение действительно может расширить границы применения систем отопления без использования электронасосов, но при нынешних ценах на электричество это не актуально.
Пермь
Вообще задумался над этим когда у знакомого пытались подключить бесперебойник от компьютера для запуска насоса системы отопления во время отключения электричества. Да, к сожалению с современными ценами на электричество многое не актуально, меня к примеру всегда восхищали паровые двигатели, их последние модели были совершенны, сейчас к примеру многие проблемы можно было бы решить с их помощью, к примеру на последних моделях была установлена система "компаунд", позволявшая значительно увеличить кпд этого двигателя. А паровой двигатель установленный на автомобиле НАМИ-012 развивал на малых оборотах крутящий момент 240 кгс·м при 80–100 мин-1. Год назад наткнулся на документ ВСН 52-86 "УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ", при использовании в связке с двигателем стирлинга, можно так же получить автоматическую отопительную систему. |
Согласен, повсеместное распространение дешёвого электричества отодвинула на задний план многоие "красивые" инженерные решения, но сам посуди, электродвигатели это просто, дёшево, надёжно и безопасно по сравнению с альтернативными вариантами, потому промышленность сейчас под них и заточена.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Надежно? Свет выключат и будет так надежно...
![]() Простая гравитационная схема надежна, но увы не лишена серьезных недостатков ![]() |
Когда свет выключают, отопление не единственная проблема, в таких местах люди покупают дизельгенераторы.
У нас даже большая часть больниц, ФАП и прочих заведений, где резервное питание должно быть, не имеет резервных источников. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
система автономного газового отопления в многоквартирном доме | ask7777 | Отопление | 16 | 17.10.2011 17:43 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
