API *.arx, разработанные в XP на VS 2008, не грузятся в AutoCad 2011 (ОС - WINDOWS 7).
Совершенно необязательно. Можно и в XP. Только должно получится два arx-файла. Один под x86, другой под x64: Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 22.03.2011 в 12:43. |
К сожалению после компиляции в VS, у меня получается только одно приложение в папке Win32. Может быть, надо как-то настроить VS?
И еще: 1) на VISTA (x64) у меня все грузилось. Правда, там был ACAD 2010. 2) можно ли при установке Автокада под Windows 7, сделать acad.exe x86? Спасибо, что откликнулись. |
1) Вы пользуетесь ObjectARX Wizard для создания каркаса приложения? Если да, то в ObjectARX 2009 и более новых он создает конфигурации для создания и x86 (Win32) и x64:
[IMG]http://img143.**********.us/img143/1060/22031.png[/IMG] [IMG]http://img222.**********.us/img222/3558/2203k.png[/IMG] Насчет Vista (x64) и AutoCAD 2010 x86 очень сильно сомневаюсь. Для того чтобы его установить нужно править инсталлятор AutoCAD 2010. Не думаю, что Вы этим занимались. Впрочем, возможно у вас был установлен не чистый AutoCAD, а какое-то вертикальное приложение (например, AutoCAD Civil3D), которое выпускалось только как x86. Или использовать AutoCAD версии до 2007 или править инсталлятор. Но зачем, если можно перекомпилировать под x64? |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
AutoCAD 2008 & Windows 7 | Геннадий aka PG | AutoCAD | 13 | 23.08.2010 14:04 |
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? | kailist | AutoCAD | 14 | 21.04.2007 00:31 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
