Расчет на продавливание поесните
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Если расчет ведется автоматизированно (Лира, SCAD и т.д.), по результатам расчета программа выдает давление под подошвой. В зависимости от местоположения фрагмента давление может значительно меняться (простыми законами оно не описывается), значение которое у вас получается в зоне продавливания (для каждой колонны) и надо подставлять в формулу.
Только недавно считала по Берлинову М.В." Примеры расчета оснований и фундаментов", кроме того "Пособие по проектированию бетонных и ж/бетонных конструкций..." (к СНип 2. 03.01-84), там тоже есть расчет на продавливание. Это ручной расчет и считается он после получения расчета на "Лире".
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Можешь.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет на продавливание в новом СП по бетону | vv_77 | Железобетонные конструкции | 463 | 22.11.2019 19:14 |
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь | Jane_0 | Конструкции зданий и сооружений | 153 | 01.07.2019 11:12 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |
Расчет ростверков на продавливание | Tarasova | Основания и фундаменты | 5 | 01.11.2009 20:40 |
