План крыши и стропил (реконструкция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > План крыши и стропил (реконструкция)
Непрочитано 23.03.2011, 09:14 #1
MaxFX
Здравствуйте. Есть проблема с пристройкой, которую необходимо сделать для основного здания (гараж большегрузов). Дела в том, что фундамент уже заложен (частично выложены стены) и закзачик хочет произвести реконструкцию крыши. Беда в то что, крыша получается с разными уклонами и вообще ассиметричная какая-то . Так я новичок в строительном черчении и с подобной ситуацией ну сталкивался, то прошу подсказать оптимальное решение проблемы. Чертеж прилагается. вопрос на форум.dwg
Непрочитано 23.03.2011, 17:43
valerij_konstr
Киев
Для таких пролётов рекомендую использовать металлические конструкции (фермы, прогоны). Ваш вариант разреза необходимо доработать вместе с конструктором.
" Беда в то что, крыша получается с разными уклонами и вообще ассиметричная какая-то"
ничего страшного в этом не вижу.
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
Раскладка стропил четырехскатной крыши Nikyrys Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2008 12:44
