Размер шрифта в названии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер шрифта в названии файла
Непрочитано 23.03.2011, 22:11 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Когда открываешь файл DWG вверху прописан его адрес. Если шрифт очень большой и весь адрес полностью не виден то как уменьшить шрифт? Где настройки?
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 24.03.2011, 11:40
KSI
Калининград
Это настройки Windows. В свойствах экрана - Оформление.
KSI вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Размер шрифта в AutoCAD 2008. Saharov AutoCAD 2 29.04.2009 19:57
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
