Много fields тормозят файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Много fields тормозят файл
Непрочитано 24.03.2011, 11:20 #1
argo41
GB
GB
Всем привет. Файл с мегабайт весом. все как обычно. никаких извращений. обычный 2d проект магазина. Лэйоутов в среднем 15-20 на проект. В каждом-1-3 видовых экрана. Форматка забита в шаблоне со вставленными fields, которые ссылаются на свойства подшивки, куда я вбиваю данные проекта. Все чертежи и оформление исключительно в модели делаю. Комп неплохой. i7 950, 12uu, памяти, wind7x64, nvidia GTX480/Autocad 2011(x64)
Казалось бы живи и наслаждайся-но не получается. Файлы открываются и сохраняются секунд по 30-60. Работать невозможно. (все начинает летать, только когда удаляю или взрываю все поля (fields)
И так во всех проектах. ПОМОГИТЕ!!!
зы. и еще-часто после открытия файла, при попытке переключиться на какой-нибудь layout получается fatal error
Непрочитано 24.03.2011, 11:24
AlphaGeo
Отключи регенерацию полей при сохранении файла — уже легче станет.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:27
argo41
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™
ненамного становится легче. практически не помогает- я перечитал все ветки форума где есть слово ТОРМОЗА)) только с филдами что-то надо делать. к тому же долгое сохранение не устраняет это отключение. без филдов файл сохраняется считанные секунды. щас залью сам проект если кому интересно
argo41 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:29
AlphaGeo
Сообщение от argo41 Посмотреть сообщение
Странно, у меня срабатывает.
А сколько объектов с полями всего?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:55
argo41
GB
GB
Полей на лист 15 штук. http://files.mail.ru/2YEVJ6 тут файл-если у кого идеи tit будут.Отключил обновление полей при сохранении- стало нормально сохраняться вроде, отключил обновление про открытии и вроде нервы успокоились. главное реген не забывать периодически делать теперь. AlphaGeo спасибо вам)) Я то ковырялся в layout regen options... но все равно-осадок остается. Неужели программе 40 секунд нужно обновить от силы 100-200 полей?!!
Тип файла: zip 3_2007.zip (807.7 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось argo41, 24.03.2011 в 12:17. Причина: прикрепить файл
argo41 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:07
AlphaGeo
argo41, Не могу скачать файл. Прикрепи его к посту. Как добавить вложение в сообщение?
И что-то число полей маловато... У меня их бывает тысячи в файле, и ничего, работает как-то (а комп у меня трехлетней давности).
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 12:18
argo41
GB
GB
готово!
argo41 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:33
AlphaGeo
У меня файл открывается быстро, перейти с листа на лист — не больше секунды...
Наверное, тут проблемы все же не в полях. Возможно какой-то конфликт с видеокартой?..
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 12:41
argo41
GB
GB
а если обновление полей при открытии и сохранении включите? Тоже начинаются тормоза?
argo41 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:04
AlphaGeo
Нет... Все отлично работает.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 13:27
argo41
GB
GB
Вот и я об этом- а у меня секунд по 20-50 сохраняются файлы когда обновление полей при сохранении включено... я думаю это не правильно.
argo41 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 20:26
kp+
идущий по граблям
Наблюдаются тормоза с полями подшивки, если в свойствах подшивки указаны несуществующие пути доступа к разным файлам, ответственным за виды и прочее оформление (сам этой частью функционала подшивок не пользуюсь, поэтому не всегда слежу). Если привести в порядок - работает нормально
kp+ вне форума
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит NeoN_ad AutoCAD 4 23.04.2009 11:26
Файл уходит на печать 20 минут... {Smirnoff} AutoCAD 10 10.06.2004 09:33
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
