Нужна ли гидроизоляционная пленка на плите над тех подпольем?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Madtosh, теплоизолирующая подоснова это снипом у нас рекомендуется,
я подразумевал что влажный подвал и влагу сквозь жб плиты на верх уносит
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
kruz, мне про влажный грунт понравилось, еще в подвале трубы отопления идут каналья капает и т.п. влажность 100% с чертежами зашел на 10 минут тряпки вынес, но документально это подтвердить не могу
Пермский край
СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
8.5 При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые технические решения и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции. Подойдет? ![]() Вместо гидроизола пленки полиэтиленовой достаточно будет (ИМХО) А вообще достаточно обеспечить необходимую вентиляцию техподполья, тогда по сути пароизоляция никчему. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2011 в 14:16. |
Пермский край
Вот еще:
МДС 31-12.2007 "ПОЛЫ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК". 5.40. В случаях возможного увлажнения покрытий снизу следует под тепло- и звукоизоляционным слоем на выравнивающую стяжку или плиту перекрытия в качестве пароизоляции уложить полиэтиленовую пленку. Немного не ваш случай, но всетаки ![]() PS: Можно их составы применить и на МДС сослаться ![]() |
А что вы проектируете на первом этаже? Какая температура в подполье?
Если ситуация типа устройства магазина вместо квартиры на первом этаже хрущевки, тогда Ваши 40 мм легкого бетона - вполне достаточное утепление (деревянные полы в хрущевке - какое-никакое утепление (засыпка+воздушная прослойка)). А если просто замена пола в квартире, то надо бы теплоизоляцию предусмотреть, линолеум Вас не спасет... А в детских садах, например, полы в игральных - с подогревом.... |
Нужна ли пленка? | konstruktorr | Архитектура | 141 | 11.06.2025 12:16 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Нужна тех. карта на кровельные работы. | Александёр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.08.2008 09:00 |
Нужна ли гидропароизоляционная пленка? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 11.09.2007 21:52 |
