Как отобрать камень из существующей стены
Так он со всех сторон на растворе сидит... Это мне надо штоль расколбасить 2 камня слева и справа, один снизу, и один во втором ряду
![]() А если отбирать из массива стены, то как быть? Даже расколбасив все вокруг, как вытащить его (оторвать от второго ряда)? Да и больно много повреждений для отбора 1 образца, особенно если это блок.... |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
ГОСТ 5802-86
Растворы строительные. Методы испытаний ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке и еще куча пособий ЦНИИ. Опыт приходит со временем. Тяжело конечно заказчика уломать вытащить раму, тогда отбираем блоки с чердака (если таковой имеется) |
Расток, да, было бы прикольно: приходишь на объект обследовать, а тамошний главный инженер выдает тебе специально сохраненные образцы из каждой партии... Ты соответственно берешь их и отвозишь в лабораторию. Последний раз редактировалось ooze, 28.03.2011 в 15:43. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался | dextron3 | Архитектура | 26 | 12.01.2011 22:16 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Утепление существующей стены | Sneginka_Clan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 21.01.2009 13:53 |
