Как вы решите вопрос с вентиляцией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как вы решите вопрос с вентиляцией?
Непрочитано 25.03.2011, 01:31 #1
Мако
Нужно расчитать вентиляцию следующего мобильного сооружения:
диаметр 32 м., высота 7 м., пол на высоте 0.6 м, с наружи обтянут банерной тканью, и крыша выглядит в виде конуса с отверстием в диаметре 2 м. по центру крыши(для вентиляции).
Выделения: 400 кВат тепловыделений от электроприборов, 800 человек внутри этого сооружения, мероприятие проходит летом ночью в россии в центральной полосе.
Каким образом обеспечить кондиционирование в ночное время, чтобы люди внутри не спарились во время мероприятия, и чтобы вентиляцию можо было разобрать и собрать в следующем месте?
Непрочитано 25.03.2011, 04:14
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Мако Посмотреть сообщение
"ФигВам" от Матроскина?
Между стеной и полом оставить зазор прибл 0,5 м, ну и "стены" приподнять на 0,3-0,4 м от ур. земли. М.б. еще по центру пола создать отверстие D=2 м. В результате (теоретически) за счет перепада давлений должен возникнуть восходящий поток воздуха, к-й обеспечит естественную вентиляцию. При этом скорость потока, мне так ка-аца, будет такой, что с горшка сдувать будет...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 11:31
Vlad®
розмысл
Иркутск
400 кВт - это 800 человек будут смотреть как работает доменная печь? откуда такая цифра?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 12:56
Мако
400 кВат это электро приборы: свет, звук и прочие. А 800 человек будет "тусоваться" красиво и потеть. Вот так коллеги
Мако вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 13:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
800 человек, т.е. 1 чел/м2 ... ну пусть так. Тогда нужно подавать воздуха туда 800*60=48000 м3/ч или 13,33 м3/с. Если принять живое все 2м в диаметре как и пишется, то скорость будет в этом сечении около 4,24м/с, шумновато, но там и так будет не тихо. вентилятор такой на крышу ставить проблематично, лучше раздачу под полом организовать по типу вытеснительной вентиляции из отдельного передвижного вентиляторного пункта, а выхлоп через эту вот дырочку диаметром 2м
если же все же на крышу ставить вентилятор, то привязывать нужно хорошо, а то улетит вместе с баннерной тканью
Vlad® вне форума
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
