Ручная дуговая сварка
Препод сказал воспользоваться ГОСТ 5264-80 Верно ли обозначение наплывов ? Последний раз редактировалось Dz111, 25.03.2011 в 15:15. |
А какое отношение вопрос имеет к разделу AutoCAD?
Вот я не знаю как изобразить угловой шов в AutoCAD |
Наплывы вообще не показывают. Показывать наплывы - это было в старых стандартах, очень давно - лет 40 назад. В ГОСТе наплывы показаны для наглядности, но на чертеже их рисовать не нужно.
В отношении обозначения: ГОСТ 5264-80-Т1-к5 - для верхнего шва ГОСТ 5264-80-Т3-к5 - для нижнего шва. Здесь я буквой "к" обозначил значок катета (треугольничек). Внимание - 1)тире между элементами должны быть! 2) высота треугольничка равна примерно высоте букв-цифр (у вас треугольник маловат) 3)текст обозначения пишут НАД полкой линии выноски, если шов условно виден, и ПОД полкой, если невидим 4) стрелка при обозначении сварки рисуется только наполовину - посмотрите внимательно в ГОСТ Последний раз редактировалось Konrud, 26.03.2011 в 13:42. |
21.502-2007 Область применения: настоящий стандарт устанавливает правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических КОНСТРУКЦИЙ, разрабатываемой на стадиях "рабочий проект", "проект" и "рабочая документация" и выполняемой на бумажных и эл. носителях.
Требования настоящего стандарта НЕ распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД. 2,312-72* "настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах ИЗДЕЛИЙ всех отраслей промышленности , а также строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве. Я так понимаю если имеем дело с КМ то швы обозначать по 2,502-2007, если же с КМД, или другой марки при неиспользовании обозначений по 2,502-2007 - то швы обозначать по 2,312-78* правильно??? Прямо как в юриспруденции параграфы изучаем ![]() И ещё вопрос: если обозначать по 2,502 то как более полно описывать характеристики шва? Просто крестики и реснички по 2,502 дают совсем мало информации?? |
![]() Вы уж как-нибудь сами со своими попугаями... ![]() Цитата:
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
Ванная сварка арматури разных диаметроа | інженердбк | Железобетонные конструкции | 6 | 24.12.2008 13:30 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2007 12:34 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
