**Outside limits!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > **Outside limits!!!
**Outside limits!!!
Непрочитано 25.03.2011, 17:32 #1
**Outside limits!!!
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Здравствуйте всем,
Черчу в кадке2010, по нужде рисую рядом с базовым чертежом, но чертеж недает рисовать чуть дальше от основного чертежа, пишит типа **outside limits, в самом базовом чертеже дает падонок, а вот за пределы условного лимита недает, подскажите профану как вырубить этот лимит к кузькиной матери...? пробовал регенить, пуржить итд.
Непрочитано 25.03.2011, 17:41
1 | #2
Shvlad
строительство
Эстония
В поиске наберите лимиты и будт вам счастье.
Shvlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 17:53
ADJ
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
Сообщение от Shvlad Посмотреть сообщение
на будущее, если кому другому такая бадя попадется забиваем в коммандной строке; limits
дальше появляется такой вариант: specify lower left corner or ON/OFF: жмем на офф и лимит исчезает!!! спасибо всем за внимание!!!
ADJ вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 19:00
Profan
Вот спасибо, просветил бедных чайников.
Profan вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 19:53
Вот в этом и заключается главное предназначение лимитов! А здесь говорят всякую всячину вспомогательного лимитного назначения...
По умолчанию лимиты отключены. Кто и с какой целью их включил в файле автора?
Непрочитано 26.03.2011, 05:06
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от ADJ Посмотреть сообщение
Термин - порадовал..)))) - "падонок" - предлагаю внести это в СНиПы, в ГОСТы, во все европейские и американские,канадские, и т.д. нормы... Рано или поздно все стройки страдают от них. Надо наконец-то от них защитить население... (безвиннострадающее)))))
alex_bay вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 17:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Еще при масштабировании ВСЕГО показывается область по границам и сетка тоже на них настроена =)
Тему можно закрывать наверно... а то зафлудят =)
gomer вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 20:47
Ну да, тема идет на 10-й круг. Но здесь я хочу сказать о другом: При каких обстоятельствах требуется Zoom All? Я ее применяю крайне редко, чтобы найти отлетевший в сторону мусор. Но можно ведь для этого применить и Zoom Extents... Во всяком случае, если и Zoom All в голове никогда не возникает мысль о какой-то сетке
Непрочитано 28.03.2011, 14:16
LIMCHECK обнулить
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 13:13
ADJ
Гент
а я часто зумлю, оссобенно когда нужно в пэйперспэйс чертеж на весь лист увеличить... например
ADJ вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:35
Огурец
Profan
По той же самой причине я её применяю крайне часто, чтобы отследить этот же мусор с чужих чертежах. Рекорд был (могу порыться в чертежах), когда текст улетел за десять тысяч КИЛОМЕТРОВ.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:50
И как ты при этим мысленно связывашь применение команды ПОказать все с сеткой?
Задать размер рабочего листа кроме как через limits Gepar AutoCAD 85 07.12.2010 16:16
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
Чем отличаются в "Plot area" Limits от Extents? Соня AutoCAD 5 23.11.2004 10:13
