AutoCAD MEP 2010 экспликация помещений
Вроде разобрался. Сначала помещение потом марку к нему потом спецификацию. Хотелось бы упростить. По сути нужна только цифра которую можно менять и название этого помещения. Хочу попробовать сделать это используя блок но не получается параметры блока вставить в спецификацию.
VitalyAF спасибо большое за ваши ответы! |
...Тогда не мучайся, найди на палитре "Помещение" с голубой звёздочкой, (т.е. это авто генерация помещения по стенам и прочим объектам) в его свойствах укажи нужную марку и путь к ней, (можно в том же файле где и помещение) Тогда при вставке этого помещения под правой кн. мыши будет опция генерировать для всех помещений, ок! Цитата:
Хотя бы какая-то обратная связь, а то не понятно помогло или нет! )) PS Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.03.2011 в 14:11. |
Да помогает!!! Я правда еще далек от полного понимания много чего не понимаю, но это уже что то, жаль времени не хватает...
Помещения именуются по-разному, например во время нумерации или после, выбирая имена из списка или просто прописывая в свойствах нужные имена. Далее создаётся таблица для помещений, где в качестве колонок указываются в т.ч. нужные свойства помещений. Размещаем таблицу на плане, в контекстном меню выбираем "добавить", добавляем, смотрим что получилось... |
Ускорение AutoCAD 2010 | Xela | AutoCAD | 228 | 21.06.2016 12:36 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
