SW 2010 создание чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 28.03.2011, 16:32
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
настройки пользователя->шаблоны по умолчанию->переставить флажок в "попросить пользователя выбрать шаблон документа"
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 17:41
Creator
По предыдущему посту: поставил флажок как советовали - ничего не изменилось. И теперь еще хуже. Даже при создании чертежа из готовой детали - не предлагается выбрать фомат. Я файл в SW прилагаю. Посмотрите что там не так?
Как мне настроить содержание основной надписи чертежа?
Графа Обозначение - заполняется согласно названия файла детали. Это получилось.
Как заполнить графу Наименование, где присвоить (вписать) наименование к файлу?
Как заполнить графы: Разраб., Пров., Утв. ?
Почему не проставилась масса. В файле детали - она есть.
Почему не проставился материал. В файле детали он выбран как: простая углеродистая сталь (понимаю что не правильно, но надпись должна была появиться)?
Название: Основная надпись_01.jpg
ID:	56413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Основная надпись_02.jpg
Тип файла: rar Профнастил П-18.rar (155.0 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 28.03.2011 в 18:22.
Creator вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 18:48
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В данном шаблоне все привязано к свойствам самого файла чертежа.
Для Чертил-проверил-утвердил необходимо прописать соответствующие свойства в файле чертежа. Аналогично с названием и т.д.
Для того, чтобы прописывалась масса, необходимо, чтобы в файле детали было прописано соответствующее свойство, а в файле чертежа в заметке была ссылка на это свойство модели. С материалом аналогично.
Выложи шаблон файла который выбираешь. На 99% в нем уже есть основная надпись.
Непрочитано 28.03.2011, 19:03
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
У Вас местоположение шаблонов настроено?
Посмотреть не смогу-у меня SW2009.
Могу завтра скинуть свои шаблоны если хотите.
Это все настраивается в детали "файл->свойства"
В данном шаблоне все привязано к свойствам самого файла модели(детали или сборки).
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 28.03.2011 в 19:09.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 20:48
Creator
...Выложи шаблон файла который выбираешь. На 99% в нем уже есть основная надпись.
См.
Как прописать это (и другое) в файле детали?
И остается не отвеченным вопрос: почему после установки флажка, НЕ предлагается выбрать формат? Пожалуйста см. фйалы детали, и шаблона. Там все настройки должны присутствовать.
Тип файла: rar Шаблоны.rar (64.4 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 28.03.2011 в 22:36.
Creator вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 23:54
См.
Файл шаблона уже содержит основную надпись, окно выбора основной надписи появляется только при выборе шаблона без основной надписи.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15878
Непрочитано 29.03.2011, 00:03
Konrud
Может, попробовать сбросить все установки в положение "по умолчанию"?
У меня Солид-2008, но форматы чертежей предлагают выбрать. И, при этом - галочка стоит в позиции "использовать шаблоны по умолчанию"
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 10:26
Creator
Значит надо отредактировать шаблон, убрав из него основную надпись? Что же из себя будет представлять шаблон?
Creator вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:49
Krapivnik
Город П
Основная надпись будет выбираться вами при создании чертежа.
Совокупность настроек по оформлению чертежей (шрифты, точности, метки и т.п.)
Например моджно создать отдельные шаблоны ISO и ГОСТ
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 11:26
Creator
Как мне сделать так, чтобы эти надписи (фамилии) вставлялись автоматически? Как мне изменить (или создать заново) шаблон, чтобы все повторяющиеся надписи были привязаны к шаблону?
Последний раз редактировалось Creator, 29.03.2011 в 11:56.
Creator вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:30
Надо чтобы все свойства на которые ссылаются заметки в поле чертежа присутствовали в файле. Файл -Свойства и там прописывать.
Непрочитано 29.03.2011, 11:45
1 | #13
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Когда-то нарыл неплохую обучалку как подружить SW и ГОСТ
http://mishka-stan.narod.ru/www/Hobb..._and_GOST.html
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 12:55
Creator
Уточни: в файле шаблона детали (сборки), или в файле шаблона чертежа, или в файле самой детали, где?
Creator вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:26
1 | #15
Konrud
Проще всего это сделать в режиме редактирования основной надписи. Щелкаете правой клавишей мышки по полю чертежа или основной надписи и выбираете команду "редактировать основную надпись". Щелкаете по ней . После этого вы перейдете в режим коррекции основной надписи - в основной надписи можно будет делать изменения. Приемы коррекции - простейшие, примерно, как в Ворде. Вносите все желаемые правки - часто повторяющиеся фамилии, материал, логотип вашей фирмы ... После этого, не выходя из режима редактирования, щелкаете по кнопочке "файл" (в левом верхнем углу экрана), во всплывшем меню выберите команду "сохранить основную надпись". Программа предложит вам сохранить модернизированный вариант надписи (шаблона листа) в спецархиве (его место расположения программа выберет по умолчанию). Присвойте запоминающееся имя и сохраняйте. Потом снова щелкайте правой клавишей по полю чертежа и выбирайте команду "редактировать лист". Вы при этом вернетесь в режим создания чертежа. В дальнейшем, при каждом запуске программы она будет вам предлагать использовать для черчения этот сохраненный вами шаблон. Таких шаблонов можно сделать несколько - на все случаи жизни.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 16:46
Creator
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Для основной надписи каждого формата (А1, А2, А3, А4, А4х4 ...) это надо проделать отдельно?
Отредактировать основную надпись (и сохранить) можно в файле чертежа любой детали или это надо обязательно сделать в файле шаблона?
Creator вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 17:18
1 | #17
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Да. А также для вторых листов и вертикальных первых и вторых листов. Впрочем это несложно: Save as..., изменить размеры листа, сместить штампик-save
Если отредактировать основную надпись в файле чертежа детали, то изменения затронут только эту деталь, а если отредактировать шаблон-то все последующие, для которых будет применен шаблон.
1 | #18
Если заметка в листе ссылается на свойства модели -то в модели, если на свойства чертежа, то в чертеже. Там 3 типа ссылок есть. В справке все подробно описано.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139 Похожая тема
Непрочитано 29.03.2011, 20:50
Konrud
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Нет-нет, можно использовать для этого любой чертеж, не обязательно - шаблон. После того, как сохраните образец основной надписи командами : файл - "сохранить основную надпись", у вас получится шаблон пригодный и для текущего чертежа (чертежа, в котором делали правку) и для всех последующих. Одноразовое сохранение будет только в случае, если вы просто сохраните командой "сохранить"/save, не проходя цепочку команд "файл" - "сохранить основную надпись".
А вот с форматами - да, действительно, придется проделать по одному разу эту операцию для каждого нужного формата чертежей (А4, А3, А2 ...)
Кстати, вероятно у вас при запуске программы не появляется предложение выбрать формат именно по причине, что у вас пуст архив форматов. Такое бывает. Может установили не совсем полностью, а может версия слегка обрезанная попалась. Тем более - вы ведь ждете форматы по ГОСТ, вероятно?
Konrud вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 21:31
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
получится шаблон основной надписи (с расширением *.slddrt). Шаблон чертежа получится, если сохранить как шаблон чертежа (с расширением *.drwdot)
Возможно. Или путь к нему не прописан. Или при выборе чертежа/детали/сборки установлен режим "новичок". Или установлен режим "использовать шаблоны по умолчанию".
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
