Ограждения кровли здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ограждения кровли здания
Непрочитано 29.03.2011, 12:34 #1
Alex437
Правомерно ли будет установить ограждение на кровле здания вокзала в 10 метрах от края кровли (кроме торцевого фасада, естесственно) Нормируется ли вообще расстояние от края кровли до ограждения на кровле?
Непрочитано 29.03.2011, 14:21
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
чего так далеко то
ну на полметра-метр отодвинуть еще ничего
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:37
polly8
нормируются, конкретные данные нужно поискать в снипах.
какой смысл устанавливать ограждение на кровле на расстоянии 10 м, какая функция?
ограждение, в моем понимании, в данном случае является элементом безопасности и защищает людей от падения в процессе эксплуатации и ремонта крыши.
как правило устанавливается в уровне карниза.
polly8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 16:13
Alex437
Вот в СНиПах-то как раз ничего и не найдено (ни в ГОСТ 25772-83; ГОСТ 23118; СНиП 3.03.01; СНиП II-26-76 )...может, что что-нибудь подскажет?
Alex437 вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 19:39
jtdesign
Riga
Посмотрел несколько фото с похожей формы вокзалами, вроде везде по периметру крыши (типа по карнизу) идет ажурный заборчик, который на фоне громадины всего строения даже заметить трудно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:28
polly8
и все таки для чего устанавливать ограждение на расстоянии 10 м?
она несет какую-либо функцию? для декора? или еще для чего?
если функцию все же несет, что мешает его разместить традиционно?
polly8 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:44
1 | #7
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Alex437 Посмотреть сообщение
Я так понимаю это из-за излома кровли (скругления)? Думаю ограждение требуется устанавливать там, где человек может ходить (ползать в крайнем случае)))) Если на расстоянии от края кровли в 1 метр у Вас почти вертикальный участок кровли - ограждение там ни к чему)))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:24
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Это Вы о данном конкретном случае или вообще?
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Я тоже так же понимаю.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:10
Living2005
архитектура
СНиП 31-06-2009 п.3.24
вроде как надо крышу огородить, а на расстоянии 10 метров от конька вы огораживаете что угодно, только не крышу)))))) возможно конек. Ну есть вариант, что на расстоянии 10метров у вас не крыша, тогда что? эторасстояние чистить от снега ненадо? людей там не будет?
Living2005 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 08:21
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
с расстояния 0,5-1,0м оперевшись на ограждение
еще можно как то лопатой снег столкнуть
... я так думаю
Непрочитано 01.04.2011, 08:29
Кэра
Смотрите ГОСТ на ограждение кровель - есть такой, поищите в интернете.
Кэра вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 10:30
Alex437
Необходимость установки ограждений вызвана соображениями пожарной безопасности (СНиП 21 - 01 - 97* ), а вот расстояние от края этих самых ограждений как раз нигде и не нормируется - в этом-то и сам вопрос! Вокзал будет в г.Адлер, необходимости скидывать снег лопатами там нету, т.к. то, что изредка выпадает, тает почит сразу. Отодвинуть эти ограждения подальше хочется исключительно из эстетических соображений
Alex437 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:42
d_dash
деревянное каркасное домостроение
формализм, однако...
а что если ту часть кровли, которая почти вертикальна, называть наклонной стеной ?
Так сказать, отодвинуть границу кровли... ну и выставить по новой границе ограждение.
(в записке приписать "ходить только по кровле! по стенам не ходить!") )
d_dash вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:06
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Где люди могут ходить - нужно ограждение! Свалится человек - как в глаза его семье смотреть будете?
Otets вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:43
1 | #15
jtdesign
Riga
Offtop: Приглашайте профессионала, который умеет даже ограждение сделать эстетическим. Продолжал смотреть примеры похожих строений, но в основном картинки маленькте в которых не увидеть таких мелких деталей (в сравнении с основной массой здания). Если и есть что-то, то это разные мостики по которым передвигаться, или нет ничего (разные спортивные арены и магазины).
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:26 Нет градостроительству!
Arhip
Приглашайте профессионала...
Верное замечание jtdesign, но где они?...
и формализм, однако...
Последний раз редактировалось Arhip, 02.04.2011 в 13:27. Причина: time is money
Arhip вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:52
Eugene84
город Йошкар-Ола
Это-то да. Можно и с двух метров, лишь бы лопата была соответствующая.
И если говорить об обычной скатной кровле - там никаких сложностей. Но вот здесь-то где будет этот самый край?
Мне кажется, здесь надо "выплясывать" от уклона. То есть, в "нагрузках и воздействиях" есть положение о том, что при уклоне свыше 60 градусов снег не скапливается. Отодвигаем на (пусть будет) 1,5 метра. Какой там угол будет? Ну 50 градусов, 45 в лучшем случае. Попробуй, человек, удержись на такой наклонной поверхности! Вот в том-то и проблема. Надо ещё, чтоб человек мог стоять на своих ногах, хотя бы "повиснув" на страховке, но всё равно стоять и передвигаться без проблем. На это есть какие-то нормы? Может кто подскажет?
jtdesign, картинки занимательные. Спасибо!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 13:36
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вообщем
установить ограждение на изломе кровли
от которого видимо должный пойти мостки
для обслуживания и чего еще там нужно на кровле
за ограждение будут цеплять страховочные троссы
Непрочитано 08.04.2011, 10:49
Arhip
Во-первых, для уборки снега м.б. крыша с эл.подогревом.
Во-вторых, для уникальных зданий, не попадающих под СНиПы, д.б. разработаны специальные технические условия, с соответствующим их утверждением.
Arhip вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
