Ревит. проблемы печати в ПДФ без драйвера Адобе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит. проблемы печати в ПДФ без драйвера Адобе
Непрочитано 30.03.2011, 02:04 #1
PL
Основной принтер у меня KIP3100. К нему софт позволяющий конвертировать .plt или .prn в pdf. печатаю prn, все хорошо,но- изображение вверх ногами, надо разворачивать потом на 180 градусов. Из под Автокада - все нормально, ничего не разворачивает. Когда 50 листов очень муторно разворачивать. Для печати нет никакой разницы, но клиенты жалуются - давай, говорит нормальные pdf, не перевернутые. Скачал драйверы Xerox 6622, Oce TDS750. то же самое. Xerox 6622 поворачивает на 90, Oce на 180, хоть убей их. Через Adobe драивер нормально печатает, но сама фирменная Adobe Acrobat уж слишком дорога. Есть у нас дешевая программа делать ПДФ - Nitro PDF, но ее драивер кривой - шрифты заменяет на свои, некоторые пропадают или криво печатаются.
Есть у кого информ. какой драйвер может сделать не развернутый на 180 или 90 градусов .prn ?
Непрочитано 30.03.2011, 02:13
PDFCreator или doPDF. PDFCreator вроде бы не всегда выдавал корректный результат, так что проверь.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 03:01
PL
большое спасибо, doPDF вроде нормально-ориентация нормальная,
а дальше надо смотреть какие баги
спрашивает зараза куда сохранять каждый фаил, 30 раз нажимать надо, ну ничего
PL вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 07:36
Yuzer
Мозговой штурм
В doPDF галочку нужно установить - сохранять в текущую папку.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 07:41
PL
это роли не играет, на 100 листов в проекте надо кликать 100 раз. это неудобно.
PL вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:39
Psyakrev
doPDF бесплатная версия novaPDF, многие возможности специально обрезаны. Используйте PDFCreator, в нем есть возможность авто-сохранения без запроса, а листы поворачивать можно в бесплатной программке pdfsam.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 18:24
PL
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
спасибо, попробую. что касается "поворачивать", я как раз создал эту тему, что бы этого не делать. ?
попробовал PDFCreator, вроде все нормально с ним, ничего не разворачивает. будет основным. Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось PL, 30.03.2011 в 20:19.
PL вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:47
Это пока несколько листов с разными ориентациями и/или размерами в один pdf-файл не попадут. По-моему, именно в таких случаях и начинается основной кавардак.
Непрочитано 30.03.2011, 21:07
Yuzer
Мозговой штурм
Сегодня печатал подшивку - понял о чем речь идет....
Yuzer вне форума
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Проблемы при печати солидов Werwolf AutoCAD 2 04.02.2008 15:32
Проблемы с принтером при печати с АutoCADa dimarez AutoCAD 1 29.11.2007 00:19
Проблемы печати: 2005 vs HP DesignJet 500 MOTbKA AutoCAD 3 03.03.2006 10:22
