Каркас в Лире. Сетка колонн 6х12
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
пункт 7,8 СП52-103-2007 " При пролётах более 7 м рекомендуется применение дополнительной предварительно напряженной арматуры..." не удивительно что не проходит.
Для начало задай в жескостях Е и R правильно. E =2.75e+006 для В20 R=2.75 Проверь нагрузки 150 т сосредоточеная нагрузка не многовато ли? и 3 нагрузка почему постоянная. 3,9 т на 1 кв м. не многовато ли? Последний раз редактировалось dallaev, 02.04.2011 в 21:59. |
Если уж пользоваться СП 52-103-2007, то не забыть про пункт 6.2.6. (если память не изменяет). А плотность можно и 2.5 дать, а собственный вес ввести с коэффициентом 1.1 - так даже логичнее, ведь линейные плотности стальных элементов вроде как не умножены изначально на 1.05 - хотя как раз тут порядок не имеет значения.
Автору темы: Что касается темы, то что подразумевается под преднапряжением...? Если по аналогии с аркой и затяжкой, то да, возможно, но Вы наверняка подразумеваете обычное преднапряжение, которое только повышает трещиностойкость и жесткость, но не влияет на прочность нормальных сечений... Т.е. все, что Вы получите - это возможность использовать высокопрочную арматуру, которую и так могли бы использовать, но не было бы смысла, так как не проходили бы балки по прочности и трещиностойкости... Непреднапряженные балки таких пролетов бывают, но они все же побольше сечениями, чем у Вас - высота может легко больше метра быть... И еще - класс бетона практически не влияет на прочность нормальных сечений при изгибе - в B45 смысла не много ![]() Файл скачивать пока не стал - лень =) |
действительно, неправильно задал.
![]() грузовая площадь 72 м2... Это предложил при первом визите после того, как прочитал вышеупомянутый СП...не хочет, говорит, тяжко придеться строителям.. Цитата:
Ал-й, Цитата:
Вот что-то такое..
Ищу себя.. |
Автору:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=686617 Если же как у Вас на картинке - то усложните себе задачу, сами разработайте метод расчета такого перекрытия =) Если у Вас такие фишки поощряются ) Вы вроде где-то в чате что-то выкладывали такое - литература на инязе - неужели там нет примеров расчета и тп...? |
У меня ведь так и есть....только 3e+006...Или что?Все, понял...извините.
Ал-й, Цитата:
Нет, у меня не так, как на картинке...У меня так, как в описании ![]() Да, находил, я ни ни в английском, тем более техническом, черт его побрал бы.
Ищу себя.. |
Спасибо! разобрался...Видимо, у вас единицы с тоннах...у меня в кН...короче, я все перепутал, вы правы, я виноват))))
А еще в СП написано, что при первоначальном расчете необходимо уменьшить модуль упругости..Ну его, ага? ![]()
Ищу себя.. |
Ну я имею ввиду, что для диплома и так сгодится
![]() А еще у меня пластину отказывается армировать....
Ищу себя.. |
"Некоторые отмеченные элементы имеют недопустимый модуль армирования"
Задал тип "плита"..армирование не трогал там...мин - 0.05, макс - 10 ( ![]() А колонну 40х40 см, ригель 100х40 см принял (арматура АIII, бетон B45). Че-то класс бетона меня пугает, ниче страшного? Меньше уже не проходит... Так, щас посмотрел на 3-е загружение, снова почему-то 3 тонны..изменил...прошел ригель 800х400, бетон В35
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.04.2011 в 23:22. |
Кстати, я уже уменьшил марку бетона до В25 ![]() ![]()
Ищу себя.. |
![]() Кстати, чуть не забыл в порыве радости... Что на счет устойчивости колонны? Как ее сделать? ![]() А почему в колонне нет поперечной арматуры? =\
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.04.2011 в 23:58. |
Радиальная сетка колонн? | Shurka77777 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2010 18:25 |
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 | Евгений М | Расчетные программы | 28 | 07.04.2010 19:03 |
Маталлический каркас в лире. | игорёк | Лира / Лира-САПР | 7 | 05.06.2008 13:11 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
