Открытая система отопления
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Открытой и закрытой может быть система теплоснабжения (в зависимости от присоединения ГВС), а не отопления. И это установлено СНиП. "Открытые" и "закрытые" системы отопления придумали манагеры и подхватили охмуренные ими "магистры" и "бакалавры". Система отопления может быть с открытым или закрытым расширительным баком (или вообще без бака). 2. Кем "считается"? Да теми, кто продает закрытые расширительные баки. Такие баки имеют много преимуществ, но к "плохоуправляемости" это не имеет отношения. Миф создается для того, чтобы заодно продать массу не очень нужного оборудования. А в принципе любой расширительный бак выполняет функцию поддержания постоянного давления в точке подпитки системы. 3. Что такое "плохоуправляемость"? Кто такое слово сказал? Система отопления должна выполнять возложенную на нее функцию - поддерживать требуемую температуру в помещениях в допустимых пределах, в том числе при изменении внешних условий. "Управлять" ей не нужно. В идеале она должна быть самоуправляемой. Для правильного функционирования система отопления должна обладать тепловой и гидравлической устойчивостью. Особенно - если система оснащена автоматическими регуляторами. "Казалось бы все должно зависеть от производительности насосов". Что - "всё"? В системе отопления в целом и во всех её элементах (прежде всего отопительных приборах) должно циркулировать требуемое, желательно расчетное, количество теплоносителя. "Производительность насоса" - понятие условное. Любой насос прокачивает ровно столько воды, сколько пропустит система в целом. Ни литром больше, ни литром меньше. При этом будет развит ровно такой напор, который равен сопротивлению системы при этом расходе. То, что написано в паспорте - всего лишь одна точка характеристики насоса, "товарная марка". Но, даже если система в целом, пропускает расчетный расход, этого мало. Надо чтобы этот расход был правильно распределен по всем приборам, а не перетекал через "короткое замыкание" ближайших элементов. Да еще чтобы при изменении внешних параметров, расход равномерно перераспределялся. Это достигается правильным конструированием системы с учетом тепловой и гидравлической устойчивости. 4. На работу циркуляционных насосов оказывает влияние не сам факт "открытости" или "закрытости" расширительного бака, а точка его присоединения по отношению к насосу. Как именно влияет - подробнейше рассмотрено в каждом учебнике по отоплению. Обычно РБ присоединяют на всас циркуляционного насоса. |
открытая/закрытая система теплоснабжения, верно? ну сам то как думаешь? (давление во всей системе, это что такое?) постоянен ли расход в закрытой системе? а в открытой ?, когда народ утром проснулся, умываться пошел, краники открыл в ваннах? ничего с точки зрения гидравлики не изменилось? может следующему потребителю уже меньше воды в подающей теплосети пришло? А последнему что пришло? Автоматика нужна, верно? клапана регулирующие везде, а где их взять? И не просто чтоб числились по проекту, а что б работали. А это сложно.
Или про отопление, действительно, речь? там нет такого деления. Последний раз редактировалось PL, 05.04.2011 в 07:20. |
=Или про отопление, действительно, речь? там нет такого деления.=
Речь идет именно про отопление.Когда я говорил что система открытая -имел ввиду что водогрейный котел соединен напрямую с системой отопления дома, т.е. без помощи змеевиков и теплообменников! |
Знаете, а ведь системы отопления бывают еще зависимые и независимые.
При отключении, одного или нескольких потребителей в зависимой схеме меняются расходы и давления в теплосети у других потребителей. при независимой схеме - по барабану. |
Саморегулируемая автономная система отопления. | Недоросль | Отопление | 13 | 17.12.2012 23:56 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
