расчет ж/б балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет ж/б балки
расчет ж/б балки
Непрочитано 05.04.2011, 12:05 1 | #1
расчет ж/б балки
Jane_0
скажите, пожалуйста, может ли быть такое, что в балке, в изгибаемом элементе, арматура будет подбираться по растягивающей силе, а не по моменту(то есть подобранная по силе больше подобранной по моменту), балка находится в монолитной перекрытии, ее пролет 9 метров, высота 0,5м.
посчитала, но на мои результаты как-то странно посмотрели...теперь сижу сомневаюсь...
результаты(усилия) взяты из лиры.
Непрочитано 05.04.2011, 12:17
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
А почему высота балки такая маленькая при таком пролете? А что жесткость балки и ее прогиб никого не волнуют? При таком пролете жесткость балки на изгиб слишком мала и балка начинает по характеру работы приближаться к цепи или веревке. Отсюда и решающая роль растягивающих сил при подборе арматуры. Но все-таки балка будет растянуто-изгибаемым элементом, т.е. в ее сечениях будут действовать и моменты и растягивающие силы.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 12:20
1 | #3
Jane_0
потому что балка ставится не конструктивно, конечно, но близко к тому, только из-за пролета, нагрузки на плиту малы.
а ее можно такой оставить? или нужно увеличить жесткость(высоту)? 1/10 - 1/15 пролета - то есть 0,6 минимум?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Или нужно просто посчитать? И потом сделать вывод!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:44
Leonid555
Надо прогиб балки проверить. Он в любом случае не может быть больше, чем 1/150 пролета. Смотри СП 52-101-2003 пункт 7.3.3
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 13:24
Jane_0
спасибо, Леонид)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:37
@$K&t[163RUS]
Jane_0, Сначала делаете расчет по прочности, потом смотрите, образуются ли трещины, потом можно приблизительно посчитать балку с модулем упругости равным 0,2Е если есть трещины и 0,3Е если их нет и посмотреть значения прогиба, который надо сравнить с допустимым. Прогибы определятся от постоянных и временных длительных с коэф. 1.
По прочности и трещинам можно проверить в арбате, прогиб в скаде, лире и им подобных. Физ.нелин пока не советую, чувствую смысла нет.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 14:57
1 | #8
Jane_0
сделала расчет на трещины, их нет))
и критический момент и критическая сила меньше возникающих усилий
а почему модуль упругости 0,3?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:05
@$K&t[163RUS]
СП 52-103-2007 п.6.2 и далее по тексту
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 16:46
1 | #10
Jane_0
спасибо, Алексей!
Jane_0 вне форума
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
расчет ж/б сечения Жека Железобетонные конструкции 3 13.07.2010 21:16
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
