Минимальные радиусы поворота автодороги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Минимальные радиусы поворота автодороги.
Непрочитано 06.04.2011, 14:35 #1
Илья 1982
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста обосновать радиус поворота меньше 15м. Условия проектирования очень стесненые хотелось бы вобще меньше 10м. У дороги категория не назначена но будет либо V либо вобще без категории как внутри объектная но экспертиза при этом будет.
Непрочитано 07.04.2011, 10:20
BcRich
Что значит внутриобъектная??? Необщего пользования-тогда это СНИП "Промтранспорт". Какая расчетная скорость движения автомобиля? Назначение дороги?
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 12:48
Илья 1982
Спасибо за ответ
Назначение дороги:подъезд с от дороги V категории к площадке на которой расположены общественные здания
Расчетная скорость: минимально допустимая или возможная
Внутриобъектная- как внутризоводская и т.д. на которую не нужно согласование гибдд или оно минимальное.
СНиП Пром транспорт смотрел там вроде все равно минимум 15м радиус.
Сам я не дорожник, а мостовик но в силу сложившихся обстоятельств а именно не возможности дорожников предложить обоснованные решения по уменьшению радиусов приходится искать ответы. Так как если завернут дорогу может оказаться что мост по новой придется проектировать а не хочется сто раз одну работу делать.
Илья 1982 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 13:33
gpsm
4.15. Проезжая часть улиц, дорог и проездов на горизонтальных кривых радиусом (по оси проезжей части) до 750 м должна быть уширена согласно табл. 3 (из РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) последний столбец.
Если есть автопоезда, то радиус не менее 30м.
gpsm вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 13:39
BcRich
Какие общественные здания имеются ввиду? Они располагаются на участке предприятия? По промтранспорту-да, 15м, еще к тому же с переходными 10м.
а вообще-это именно поворот дороги ил примыкание?
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 13:48
Илья 1982
Если совсем точно
То это подъезд к станции канаткной дороги которая может перевозить автомобили по этой дороге так же будет проезжать пажарная машина кран 25ка и кран длинной 13,5м во время строительства
это поворот в частности при въезде и съезде с моста
Непрочитано 07.04.2011, 14:19
BcRich
Интересно. А в задании на проектирование какая категория дороги заявлена?
Радиус кривой зависит и от радиуса поворота самого авто (см. СНиП 2.05.07-91*).
Мне А возможности отодвинуть этипоходы нельзя, увеличив радиус до минимального (15 м)?
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 14:30
Илья 1982
В задание будет та категория которая нужна лишь бы обосновать можно было отодвинуть некуда места нет совсем еслиб была возможность отодвинуть вопрос бы не стоял
Непрочитано 07.04.2011, 16:00
Tyhig
1,5*базу автомобиля(расстояние между осью колёс).
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:42
Илья 1982
А откуда такая формула какой нормативный документ ее подтверждает?
Непрочитано 07.04.2011, 21:36
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
И много в городах и весях таких радиусов?
Сообщение от Илья 1982 Посмотреть сообщение
Радиус по оси или краю? Я делаю по оси 15, а часто по краю 10. Большинство авто, включая тягачи с полуприцепами легко повернут.
Уралы, КАМАЗыы имеют, по-моему технический радиус поворота 10.8м, КРАЗы - 12
Последний раз редактировалось Владимир., 10.04.2011 в 16:59.
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 00:39
А что в селах уже комбайны не ездят?
Непрочитано 10.04.2011, 16:57
Владимир.
Проектирую
Комбайн широкий, но поворачивает очень круто
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
угол поворота балки в опорном сечении anubis Конструкции зданий и сооружений 10 16.11.2015 11:33
Радиусы поворота, Генплан baaba Архитектура 24 08.07.2012 20:23
Ищу чертежи узла поворота консольного крана. whitedeni Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2010 16:19
ГенПлан - нужны ли радиусы? Андрюшка Иунин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.05.2009 18:30
