Проблема в моделировани плиты по грунту в Robot 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Проблема в моделировани плиты по грунту в Robot 2011
Непрочитано 08.04.2011, 09:14 #1
folkoru
Морские порты
Создал в Robot'е фундаментную плиту и стены фундамента (железобетон), выше идёт кирпич. Далее как в блоге "Robot и Хобот" создал модель грунта (http://rsa4all.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html), при проверке в robot во вкладке Расчёт-Проверка выдаётся ошибка, что верхний слой грунта (заданный объёмным элементом) не связан с этажами - как с ней бороться.
Какие есть другие способы моделирования грунта в robot для фундаментной плиты, если нельзя объёмными элементами.
Непрочитано 14.04.2011, 18:54
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
В сообщении об ошибке так и написано - "верхний слой грунта не связан с этажами"?
Для тех, у кого не хватает грамотности читать "Робот и Хобот", приложите схему.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:31
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от folkoru
зачем грунт, этож только увеличение размерности задачи, а соответственно и времени на просчет... Закрепите все жестко и "может быть" будет вам "радость"
ЗЫ шутка
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
проблема с расчетом неразрезной плиты перекрытия в Лире astronomo Лира / Лира-САПР 3 07.06.2009 00:03
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
