количество лифтов в многоэтажных зданиях В СНиПе (СП) и в СанПиНе 1 шт. или 2 шт.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > количество лифтов в многоэтажных зданиях В СНиПе (СП) и в СанПиНе 1 шт. или 2 шт.
Непрочитано 09.04.2011, 16:32 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги хотелось бы узнать ваше мнение по поводу: В СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. (предыдущих СНиПах тоже) на стр, 33 в Приложении Г сказано количество лифтов до 9 этажей должно быть минимум1 шт. А в СанПиН 2.1.2.2645-10 в п. 3.10. "Жилые здания высотой более пяти этажей должны быть оборудованы лифтами (грузовыми и пассажирскими). При оборудовании дома лифтами, габариты одной из кабин, должны обеспечивать возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске." т. е 2 шт. Кто с этим вопросом сталкивался прошу высказать ваше мнение.
Последний раз редактировалось dallaev, 09.04.2011 в 17:14.
Непрочитано 10.04.2011, 11:05
DS1974
Сталкиваемся. Ставим два (если одна лестничная клетка в доме). Если несколько клеток - по конкретной ситуации. Ну там необходимость опускаться на лифте в паркинг, надобность в лифте для пожарных подразделений и т.д...
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 11:39
dallaev
В новом СП который вступить в силу с 20 мая сказано что надо ставит 1
Последний раз редактировалось dallaev, 13.05.2011 в 20:14.
dallaev вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 09:01
parabellum762
Привязываем типовую серию 121-Т1, 10 этажный жилой дом, лифт в проекте предусмотрен ОДИН, грузоподъемностью 630 кг, что нарушает требования обязательного сейчас п. 4.8 СНиП 31-01-2003 (ссылается на Приложение Г, там таблица МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ.
Однако, в таблице Г примечания 2 и 3 сказано:
2 Таблица составлена из расчета: 18 м2
общей площади квартиры на человека, высота этажа 2,8 м, интервал
движения лифтов 81 – 100 с.
3 В жилых зданиях этажностью 20 этажей и выше, в которых величины значений поэтажной площади квартир,
высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в
таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом.
У нас высота этажа не 2,8 а 2,76 что формально дает повод взять количество лифтов не по таблице, а по расчету.
Но.
Возникает вопрос Кто знает, как этот расчет делать вааще? Памагитя, люди добрыя!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 09:26
Anton_Br
я лифты рассчитываю по этому ГОСТ
Тип файла: pdf ГОСТ Р 52941-2008.pdf (626.7 Кб, 1645 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 13:58
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
В примечаниях к таблице так же сказано, что один из лифтов должен иметь кабину габаритами не менее 2100 на 1100 и обеспечивать транспортировку человека на носилках. Тут расчет не поможет, если шахта меньших габаритов. Приходилось мне со 121 серией местной модификации дело иметь У Вас еще поди лифт только до 9 этажа идет, а на 10 пешком? А кстати, что сейчас можно прям "привязывать"? Без экспертизы?
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:21
kobza
Таблица СП - штука приблизительная (там в примечаниях и самой таблице есть много чего, что нужно учитывать - высота этажа, площадь этажа). Есть расчет лифтов (в том же СП?), который имеет первостепенное значение. Если по расчету выходит 2 лифта, нужно делать 2.
А по поводу СанПин: если у Вас 1 лифт "соответствует носилкам и коляске", то зачем Вам 2 лифта? Т. е. если в доме предусматривается 1 лифт, то габариты кабины 2100х1100 (с этим решением только что прошли экспертизу)
Последний раз редактировалось kobza, 27.02.2014 в 14:26.
kobza вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:25
Alexandr K
http://dwg.ru/dnl/8925
Alexandr K вне форума
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
количество лифтов для пожарных tusiko Пожарная безопасность 2 08.04.2010 11:22
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
