Контур здания на генплане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Контур здания на генплане
Непрочитано 11.04.2011, 15:00 #1
zerrrooo
Подскажите пожалуйста,контур здания на генплане- это контур фасада или кровельной части?
Непрочитано 11.04.2011, 15:05
alex_bay
Конструктор
Саратов
Наружная грань стены, а то что сверху нависает - есть специальные условные обозначения по генплану.
И еще отмостка показывается - про это тоже забывать не надо
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:40
Дорожник
Если генплан отрисован вручную - всяко оси здания, по размерам можно соориентироваться, м.б. и наружные грани
Дорожник вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 15:55
Living2005
архитектура
ГОСТ 21.508-93
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ
3.5 Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам, принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен.
Когда расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линии контура, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние (L) в соответствии с рисунком 1.
Living2005 вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
