Армирование рамы - правилно ли я заармировал ?
Киев
Если узел опирания балки на колонны принят рамный, то там нехватает длины анкеровки арматуры колонн и балок, которая как правило составляет 40-50 диаметров арматуры. Для арматуры диаметром 18-20 мм такая длина составляет 720..1000 мм (18х40=720 .. 20х50=1000 мм). Эта длина зависит от разных факторов, например, от способа анкеровки (ровный стержень, крюк, с поперечной арматурой или без нее), характера работы стержня (растянутый или сжатый), характера работы бетона, в котором анкерится арматура (тоже растянутый или сжатый) и т.д. В данном случае нужно арматуру колонн анкерить в теле балки. Общая длина ее анкеровки от низа балки должна быть не менее 50d - 18х50=900 мм если арматура колонн будет Г-образной. Точно так же и с арматурой балки на крайних опорах. Более подробно о длине анкеровки нужно смотреть местные нормы по применению арматурного проката. Я привел некоторые данные из рекомендаций по примененю арматурного проката по ДСТУ 3760-98 ... для Украины.
Но если принята расчетная схемма, в которой все горизонтальные усилия воспринимаются за счет жесткого сопряжения колонны с фундаментами (и сами фундаменты подобраны с учетом изгибающих моментов, а не только вертикальных усилий), а балка расчитывалась как многопролетная неразрезная с шарнирным опиранием на колонны, тогда этого достаточно. |
При четырех стержнях колонны длину перепуска надо принимать удвоенной (2Lн) смотри руководство по конструированию ЖБК |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование монолитной ж/б рамы | Руслан Викторович | Железобетонные конструкции | 2 | 10.03.2010 07:54 |
Армирование монолитной рамы. | Андрей Б. | Железобетонные конструкции | 9 | 20.01.2010 19:44 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
