Как определить пролет для измерения прогиба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить пролет для измерения прогиба?
Непрочитано 15.04.2011, 12:32 #1
Алексей_308
Шаг колонн 16х8 м. От какого пролета определять предельно допустимые деформации?
Непрочитано 15.04.2011, 13:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При ограничении прогиба по эстетико-психологическим соображениям наверно будет справедливо от всех прямых, соединяющих две любые опоры, до точки под этой линией. И выбрать наихудшую.
При ограничениях по другим соображениям - сообразно конкретике. Например по расположению перегородок.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 13:10
Алексей_308
Да, тут по эстетико-психологическим соображениям.
т.е. как минимум 3 варианта:
а) 8000/200
б) 16000/250
в) 17890/250 (диагональ)
Меня смущает в Ваших словах "наверное".
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 19:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
а) 8000/200
б) 16000/250
"Наверное" - оттого, что в нормах четкости нет, если даже читать внимательно, и даже если быть знатоком русского технического и вообще русского языка . А это значит, что каждый может интерпретировать по-своему. Из-за этого придется спорить. Например Вам с экспертом. Если эксперт найдет какой-то аргумент в свою пользу, а Вы - нет, Вы меня недобрым словом помянете.
Поэтому уверенность в принципиальной правильности выбранного подхода должен исходить от Вас. Я же руководствуюсь лишь своей логикой и здравым (как мне кажется) смыслом.
В данном случае логика заключается в том, что наблюдатель, заходя в помещение, может оказаться в углу и оттуда посмотреть на потолок. Естественно, нездоровость прогиба он заметит относительно диагонали. Здравомысленность же в том, что такой точкой может служить любое место помещения, а требования к относительному прогибу меняются в зависимости от величины НАБЛЮДАЕМОГО пролета.
Поэтому нужно "посмотреть" на прогиб (проверить) с разных сторон, и обеспечить "вписание" в норму для всех ракурсов. В Вашем случае видимо (опять же) достаточно для трех "наблюдений".
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2011 в 19:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 19:34
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
[quote=Ильнур;736914] Я же руководствуюсь лишь своей логикой и здравым (как мне кажется) смыслом.
Ильнур рулит. Без иронии и сарказма - примите мой знак уважения.
Регистр вне форума
Деревянный пролет более 6 м. Визуализатор Деревянные конструкции 14 12.09.2010 13:08
Масштабы и единицы измерения Inna-Soko AutoCAD 4 05.04.2010 23:30
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? Mageslay Разное 4 23.06.2009 11:19
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
