армирование монолитной стены проезда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование монолитной стены проезда
Непрочитано 15.04.2011, 23:31 #1
liracirin
расчитываю монолитный пожарный проезд, есть расчетная схема всего здания в лире,здание само кирпичное. При расчете арматуры стены выдает результат арматуры диаметром 6 мм,но как я вроде я прочитала мин диаметр 8 мм....нагрузка на монолитное перекрытие равна 4.4 кН/м2.не пойму почему при расчете все таки стоит 6 диаметр
Название: проезд ось 25(5).jpg
Непрочитано 16.04.2011, 00:14
VVN59
Ставьте 8мм.
VVN59 вне форума
Армирование монолитной стены , нужно или нет Lexxx Железобетонные конструкции 15 18.08.2010 20:56
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44
